Automatisation pompage bassin
Question Forum Électricité : Automatisation pompage bassin
J'ai une pompe commandée par un variateur de vitesse et je souhaite pomper automatiquement d'un bassin à l'autre, qui se trouve à environ 2 km.
Si quelqu'un peut m'aider, je lui serais très reconnaissant, surtout que personne ne surveillera ces bassins.
12 février 2023 à 11:07
Bonjour Terrien !
Pour commencer à vous aider il manque énormément d'informations, un petit schéma pourrait être utile.
Je comprends que vous désirez transvaser un liquide (eau peut-être) d'un bassin vers un autre et que la pompe utilisée est commandée par un variateur.
Pourquoi un variateur ? Qu'est ce qui commande ce variateur ou va le commander ?
Pour le remplissage du bassin "récepteur", le niveau de celui-ci doit-il être maintenu constant (auquel cas il faudra installer un système de mesure et une régulation) ou doit-il être maintenu entre deux limites (là des détections niveau haut et bas suffiraient) ?
Si personne ne surveille ces bassins il faudra sans doute prévoir des systèmes de sécurité, de signalisation de défauts et d'arrêt d'urgence. Voir aussi si des problèmes d'inondations ne porteraient pas
préjudices à de tierces personnes.
Le gestionnaire de l'installation serait responsable.
Il semble que votre projet sorte bien du domaine bricolage domestique et entre dans le domaine "professionnel" voire "industriel".
13 février 2023 à 10:50
- 1. Création d'un bassin extérieur brancher un variateur
- N°6205 : Bonjour, j'ai une pompe pour ma filtration, je veux faire une circulation d'eau avec une pompe vide cave et je voudrai savoir si c'est possible de la brancher sur un variateur pour régler mon débit, car j'ai une cascade et une...
- 2. Bassin extérieur éclairage sécurité
- N°883 : Bonjour, je me permets de vous écrire concernant un petit bassin extérieur, j'ai mis une rallonge et ma prise de courant est cachée, j'aimerais connaître un bon isolant, afin de ne pas avoir de problème sévère. Je viens de...
- 3. Automatisation de remplissage de tank de gasoil
- N°12563 : Bonjour, J'ai une cuve de 20000 litres de gasoil et ça fait plusieurs fois que j'ai des déversements en remplissant (oubli ou négligence), je voudrai automatiser de telle sorte qu'à un niveau bas, la pompe se lance...
- 4. Branchement automatisme de pompage
- N°13321 : Bonjour, Mon installation ne pompe dans un forage qui remplit une citerne dans la citerne 2 flotteurs ; niveaux haut et bas. Lorsque le niveau est bas, la pompe de forage démarre et remplit la citerne au niveau haut la pompe...
- 5. Câblage spot 12V autour d’un bassin
- N°25472 : Bonsoir à tous, Je me permets de venir sur ce forum à la recherche de réponses. Je souhaiterais installer des spots 12v autour de mon bassin (ampoule type gu5.3/ les spots se situent dans le volume 1). Le vendeur d'un...
- 6. Automatisation volet roulant
- N°20537 : Bonjour. Je voudrais automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. J'ai un détecteur un contacteur mais je ne sais pas trop comment raccorder le tout. Pour le détecteur crépusculaire pas de...
- 7. Automatisation démarrage automatique groupe électrogène secours
- N°24130 : Bonjour à tous et à toutes, Je travaille sur l'automatisation du démarrage automatique d'un groupe électrogène de secours avec le réseau. Pouvez-vous m'aider en me proposant des schémas et logiques câblées ou...
- 8. Automatisation du démarrage d'une pompe
- N°11626 : Bonjour. Je possède une pompe d'arrosage triphasée (2.5 kW) actuellement commandée par un simple interrupteur et un programmateur (ESP de chez Rainbird) permettant de commander plusieurs électrovannes (24V). Je souhaite...
- 9. Pompe de bassin de marque Oase type Nautilus 250 fait disjoncter
- N°15480 : Bonjour, J'ai une pompe de bassin de marque Oase qui fait disjoncter le différentiel 30mA à la mise sous tension dans l'eau. Je l'ai sortie de l'eau et démonté, lorsque je la branche hors de l'eau je vois la pompe...
- 10. Installation différentiel pour bassin extérieur pour poissons
- N°6322 : Bonjour, je possède un bassin extérieur pour poissons. Peut-on brancher la pompe sur une simple prise extérieure ou doit-on installer un différentiel ? Si c'est oui, est-ce que cela s'installe avant la prise ou après et est-ce...
