Câblage spot 12V autour d’un bassin
25472
Question Forum Électricité : Câblage spot 12V autour d’un bassin
Rogerg
Rogerg
4 messages
Bonsoir à tous,
Je me permets de venir sur ce forum à la recherche de réponses.
Je souhaiterais installer des spots 12v autour de mon bassin (ampoule type gu5.3/ les spots se situent dans le volume 1). Le vendeur d'un magasin de matériel électrique m'a fourni un transformateur 230vac/12vdc, des spots encastrables sol et des ampoules gu5.3... jusqu'ici tout va bien.
Cependant, je rencontre un problème de câblage. De mémoire, lorsque la tension est en courant continu, les spots doivent être câblés en série et non en parallèle. Si mes souvenirs sont corrects, en série, si une lampe venait à griller, les spots restants ne seraient plus alimentés, est-ce bien cela ?
Y a-t-il un risque immédiat ou à long terme à câbler ces spots en série ? Ou puis-je les câbler en parallèle comme pour des spots ou luminaires intérieurs classiques ?
N'étant pas du métier, je peux mélanger certaines choses. J'espère être compréhensible.
Je vous remercie d'avance pour vos éclaircissements.
Merci et bonne soirée.
RogerG
28 avril 2024 à 19:10
30 137 messages
Bonjour RogerG.
Oui, mais on va essayer d'expliquer.
Des récepteurs de tension nominale 12 V se branchent en parallèle sur une source de tension 12 V.
Les branchements en série sont très rares. Par exemple, imaginons des lampes de tension nominale 10 V. Il en faudrait 23 en série pour que l'ensemble soit soumis à 230 V. Et si l'une grille, tout s'arrête.
Pas forcément. Reste le problème de vos spots. Fonctionnent-ils en alternatif ou en continu ?
Le vendeur évoque un transformateur. Fournissant du continu, ce peut être un convertisseur électronique.
Vous approfondissez les données manquantes, et vous faites un montage provisoire sur l'établi avec deux ou trois lampes.
28 avril 2024 à 21:37
Rogerg
Rogerg
4 messages
Je reviens après quelques mois de retard.
Les spots étaient en alternatif. J'ai, comme vous l'avez proposé, essayé sur un montage provisoire en parallèle, tout fonctionne à merveille.
Merci encore.
30 septembre 2024 à 16:16
30 137 messages
Bonjour Rogerg,
Merci pour votre retour.
Le forum vous a aidé, aidez le forum.
30 septembre 2024 à 18:35
  • 1. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
  • 2. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 3. Spot Halogène TBT 12v 35W à encastrer faux plafond salle de bain
    N°7012 : Ça y est, j'ai décidé de faire une salle de bain à l'étage pour mes chers bambins. Cette future salle de bain est sous le toit. Je compte mettre des spots encastrés comme éclairage. Hélas, je constate qu'il faut au moins...
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 7. Branchement de spot avec ampoule à led GU 3 12V
    N°10282 : Bonjour, j'ai dans mon habitation un plafond avec des spots en 12V 20W traditionnel. J'ai voulu en changer pour mettre des ampoules à led, et il n'y a que 2 led sur les 20 qui fonctionnent. J'aimerais savoir s'il fallait un...
  • 8. Branchement détecteur de mouvement spot led 12V
    N°20714 : Bonjour, Je viens d'encastrer dans ma terrasse bois des spots led 12v munis de connexion étanche 2 fils (cf photos) et équipés d'un transformateur 12v vers 230v. Quelles solutions s'offrent à moi afin d'associer un...
  • 9. Quelle section de fils pour des spots en 12V
    N°5421 : Bonjour, En rénovation, c'est à dire que mon installation existe déjà, je voudrais faire l'éclairage de ma cuisine avec des spots 12V. Mon circuit principal est donc en 1.5mm². De là, puis-je repartir pour mettre mes...
  • 10. Recherche transformateur 220V/12V pour spot de150 watts
    N°20515 : Bonjour. Est-il possible de se procurer le transformateur 220V/12V avec comme numéro de recherche le "10133" C’est un transformateur pour éclairage de spot Paulmann en 150 watts. Merci. Cordialement. Rene10.
>>> Résultats suivants pour : Câblage spot 12V autour d’un bassin >>>
cables electriques cbricolage branchement electrique dangereuxarmoire electriques schtableau electrique 08
