Schéma électrique plusieurs sources d'alimentation
25471
Question Forum Électricité : Schéma électrique plusieurs sources d'alimentation
asalha
asalha
6 messages
Je suis un particulier et j'ai besoin d'un schéma électrique pour monter un tableau électrique d'une seule rangée.
Il doit comporter 18 modules disponibles et être alimenté par 4 sources différentes : S1, S2, S3 et S4.
Je souhaiterais que l'alimentation vers le tableau de dérivation soit entièrement automatique et sécurisée, avec les priorités suivantes, de la plus haute à la plus basse : S1, S2, S3 et S4.
Je vous remercie par avance.
28 avril 2024 à 14:23
10 998 messages
Il faut en savoir plus sur votre projet : sa finalité, le mode d'automatisation, le contexte de bascule de source...
28 avril 2024 à 15:16
asalha
asalha
6 messages
Bonjour, c'est une résidence retirée sans accès à Enedis, alimentée par des panneaux solaires et 2 groupes électrogènes.
La résidence doit être alimentée par l'électricité 24h/24.
Dans le futur proche, il y a une possibilité d'avoir accès à Enedis d'où vient les 4 sources d'alimentation distinctes.
28 avril 2024 à 15:36
30 104 messages
Bonjour asalha. C'est bien vague.
L'électrotechnique est plus compliquée que cela. Tout projet doit être conforme à un cahier des charges précis. On comprend qu'il vous faut une enveloppe de largeur 18 modules.
C'est tout.
Haute et basse sont des qualificatifs relatifs à des caractéristiques que vous ne précisez pas.
Il faut confier le projet, une fois que vous l'aurez défini, à un bureau d'étude spécialisé, moyennant des euros, sans doute beaucoup.
Sans doute beaucoup trop.
C'est vous qui voyez.
28 avril 2024 à 17:17
asalha
asalha
6 messages
Je vous remercie pour vos réponses. J'ai pensé que la solution serait plus simple que prévu. Je pense que je dois confier le projet à un spécialiste avec plus de précisions.
Bien cordialement.
28 avril 2024 à 19:12
30 104 messages
Tel que vous le présentez, il s'agit de réaliser un automatisme. Il y a plusieurs entrées de contrôle et les boucles de régulation seront complexes.
Un automate programmable devrait faire l'affaire, mais pour une installation sans personne à demeure (et spécialiste) pour faire la mise au point et le contrôle, et les modifications de programme s'il le faut, on ne voit pas trop comment ce projet pourrait être intégré dans un habitat qui s'avère de bonne taille puisque vous évoquez une résidence, avec fonctionnement 24 h sur 24.
Ce n'est pas d'une entraide ponctuelle par le forum dont vous avez besoin.
L'accès à Enedis serait sans doute plus efficace, moins cher, et fiable, plutôt qu'une fourniture autonome.
Attendons d'autres avis.
28 avril 2024 à 21:22
asalha
asalha
6 messages
Vous avez raison, j'aurai besoin d'un spécialiste pour répondre à mes demandes hors normes :).
Merci bien de votre réponse.
28 avril 2024 à 21:40
  • 1. Éclairage depuis plusieurs sources d'alimentation
    N°9404 : Bonjour, Je suis en charge de l'étude d'une installation électrique, et j'ai un problème. L'installation est alimentée depuis 2 sources différentes (TGBT T1 et TGBT P). Dans certain locaux, j'ai 1 bouton poussoir pour alimenter...
  • 2. Câblage électrique 2 sources
    N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
  • 3. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 4. Plusieurs sources d'alimentation armoire électrique.
    N°17484 : Bonjour. Je souhaite savoir si une norme indique l'interdiction d'amener plusieurs sources d'alimentation dans une armoire électrique. Merci pour votre aide.
  • 5. Alimentation spot led conseils
  • 6. Schéma électrique plusieurs éclairages avec détecteur intégré
    N°17991 : Bonjour à tous, Je souhaiterais brancher mes appareils d'éclairage extérieur qui sont avec détecteur intégré, 3 boutons poussoirs pour avoir une marche forcée, un fonctionnement en continu, pour éviter qu'il ne se coupe...
  • 7. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 8. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 9. Schéma d'installation armoire électrique deux sources d'alimentation
    N°5198 : Bonjour, Je recherche un schéma d'installation d'une armoire d'équipement à deux sources d'alimentation. D'avance, merci.
  • 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
>>> Résultats suivants pour : Schéma électrique plusieurs sources d'alimentation >>>
bricolage videobranchement moteur electrique 220schema interrupteur bipolaire schbranchement eclairage cuisine
