Automatisation démarrage automatique groupe électrogène secours
Question Forum Électricité : Automatisation démarrage automatique groupe électrogène secours
Bonjour à tous et à toutes,
Je travaille sur l'automatisation du démarrage automatique d'un groupe électrogène de secours avec le réseau.
Pouvez-vous m'aider en me proposant des schémas et logiques câblées ou programmées.
17 juin 2023 à 12:56
Bonjour KGermain.
Ce projet est de niveau bac + 2 ou 3 de la formation initiale en électrotechnique.
Il faut une alimentation indépendante du réseau, un automate, un inverseur de sources, une gestion du démarrage du groupe et de son fonctionnement (tension - fréquence - ordre de succession des phases - contrôle de la puissance débitée - facteur de puissance - circuits prioritaires - arrêt du groupe - protections) etc.
On ne sait quel est votre niveau de base théorique et pratique, et la solution ne viendra d'aucun forum. Bizarre que vous posiez une telle question.
D'autre part, ce type d'équipement existe déjà, tous les constructeurs de groupes électrogènes de secours le proposent à la clientèle. Inutile de réinventer la roue, c'est déjà fait.
S'il s'agit d'un projet entrant dans le cadre d'une formation, il faut déjà des années de théorie et pratique derrière soi.
Citation :La question est directe, la réponse le sera aussi. C'est donc non.
17 juin 2023 à 18:18
Bonjour. Vous avez contacté le forum. Un échange a débuté. Un retour aurait été apprécié.
26 juin 2023 à 08:48
- 1. Recherche schéma électrique démarrage auto groupe électrogène
- N°14862 : Bonjour. Je cherche un schéma simple et assez clair pour monter une armoire de démarrage automatique pour un groupe électrogène. Je souhaite que le groupe se mette en marche tout seul sur simple détection de coupure de...
- 2. Schéma inverseur automatique pour groupe électrogène
- N°13980 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut me donner ou m'indiquer où je peux trouver un schéma d'un inverseur automatique d'une source pour un groupe électrogène ? D'avance merci.
- 3. Recherche schéma démarrage groupe électrogène
- N°3051 : Bonjour, j'ai un groupe électrogène qui fonctionne par l'intermédiaire d'une commande électrique, je voudrais fabriquer moi même un boîtier de démarrage automatique en cas de coupure du secteur. J'ai de bonnes connaissances...
- 4. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 5. Groupe électrogene et coupure de courant
- N°22702 : Bonjour à toutes et tous. Je dispose d'un groupe électrogène capable de me secourir en cas de coupure de courant. J'aimerais mettre en place ce groupe et qu'en cas de coupure il puisse prendre le relais sur mon tableau...
- 6. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
- 7. Relève automatique par groupe électrogène
- N°1213 : Jaimerais avoir un schéma d'installation (entre le tableau EDF et le groupe avec démarrage automatique) d'un groupe électrogène en relève automatique, lors d'une coupure EDF. Merci.
- 8. Groupe électrogène pas assez puissant au démarrage du moteur
- N°8994 : Bonjour. J'ai acheté un groupe électrogène OHV modèle 7500 de 2500 watts, 3 kVA avec un moteur de 6.5 CV. Il a une prise de 380V, 3 de 220V et une de 12V. La puissance nominale est de 2300W et maxi 2500W avec une fréquence de...
- 9. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 10. Schéma électrique inverseur automatique groupe électrogène au réseau publique
- N°8597 : Bonjour. J'ai besoin d'un schéma électrique inverseur automatique du groupe électrogène au réseau public. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
