Variateur halogène 220V ne fonctionne pas
24129
Question Forum Électricité : Variateur halogène 220V ne fonctionne pas
VinylArena
VinylArena
2 messages
Mon halogène ne s'allume plus ! J'ai vérifié la tension entre les 2 plots de la lampe et j'ai bien 220V.
Mon ampoule a une continuité entre ses extrémités.
J'ai démonté le variateur et vérifié le fusible qui est bon aussi !
La self est passante.
J'avoue que je suis un peu perdu.
Avez-vous une piste à me conseiller ?
panne variateur halogènedépannage variateur halogène
17 juin 2023 à 11:35
30 120 messages
Bonjour VA. Généralement le courant qui parcourt la lampe associé à la résistance de contact entre chaque plot de contact et la lampe elle-même provoque une oxydation irréversible des contacts.
Outre un nettoyage des contacts avec de l'abrasif, le changement de la partie en porcelaine est souvent la solution. A condition de trouver le bon modèle.
On vous laisse vérifier. Vous enlevez la lampe et observez.
17 juin 2023 à 12:12
VinylArena
VinylArena
2 messages
Merci pour votre réponse, j'ai contrôlé les diodes et j'ai une CB3 qui n'est plus passante.
La suppression du variateur règle le problème (j'ai mis un interrupteur en lieu et place).
Peut être le problème.
Je vous tiens au courant.
18 juin 2023 à 12:42
30 120 messages
Re. Il n'y a pas de diode dans ce montage basique, mais juste un diac. Son schéma équivalent est comparable à deux diodes zener tête-bêche. A part son court-circuit (très rare), on ne peut le contrôler à l'ohmmètre.
Erreur de diagnostic. Comprendre le fonctionnement du gradateur nécessite de l'avoir étudié et de connaître la fonction des composants. Ce qui n'est pas courant pour la plupart des utilisateurs.
Le triac peut être HS. C'est la cause la plus probable du dysfonctionnement du gradateur. Le potentiomètre peut aussi être en cause.
On trouve ce gradateur en rechange en GSB pour peu d'euros.
19 juin 2023 à 08:50
  • 1. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 2. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 3. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 4. Variateur halogène et interrupteur mural
    N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
  • 5. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 6. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
    N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
  • 7. Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctement
    N°16518 : Bonjour à tous, Je m'appelle Andrée et je viens vers vous car j'ai un problème avec un Eco Variateur Legrand (Fiche Technique F01602FR/02). J'ai 2 plafonniers sur 2 Legrand Variateurs. Une marche parfaitement :...
  • 8. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
    N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
  • 9. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 10. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
>>> Résultats suivants pour : Variateur halogène 220V ne fonctionne pas >>>
