Avis hotte filtrante d'occasion
24128
Question Forum Électricité : Avis hotte filtrante d'occasion
Silo
Silo
118 messages
Je vois des hottes filtrantes d'occasion.
Elles peuvent être livrées.
A priori nous ne poserons pas de hotte, mais c'est tentant (j'ai regardé les prix).
J'aimerai donc savoir s'il y a grands risques à acheter une hotte filtrante d'occasion qui arriverait par Mondial Relay ?
Merci pour vos avis.
17 juin 2023 à 01:18
30 129 messages
Bonjour Silo.
Donc inutile de vous encombrer.
Mais en cuisine une hotte est indispensable. On peut penser que vous êtes déjà équipé.
Une hotte ayant servi est bien grasse et nécessite un nettoyage sérieux.
Qui achèterait une hotte usagée ? Pas grand monde probablement.
La plupart ont désormais des commandes électroniques et les pannes sont, sinon fréquentes, possibles. Le forum aborde quelquefois ces sujets, et il n'y a pas de solution.
Attendons d'autres avis.
17 juin 2023 à 09:47
Silo
Silo
118 messages
On n'a pas de hotte, non. C'est vrai que ça encombre le regard, ici.
Je pensais qu'une hotte filtrante, serait plus facile à "récupérer" dans le sens où il n'y a que la grille à nettoyer avec de l'huile de coude, puisqu'il faut changer les filtres à charbon !?
Je fuis le plus possible l'électronique et je me demande si le montage électrique qui anime ces hottes est "simple" donc pas fragile !? (oui à part le gras), car d'occasion, il y en a des assez anciennes sans ce bazar.
Merci, Cordialement.
17 juin 2023 à 14:38
30 129 messages
Quelques remarques en passant.
L'occasion n'est pas un bon choix pour ce type de matériel.
Si vous n'avez pas de hotte, en poser une au dessus de la plaque de cuisson pourrait être utile.
En l'absence, c'est toute la pièce qu'il faut ventiler.
Le montage électrique est simple pour les hottes d'un certain âge où la mise en marche et la commutation des vitesses se font à partir de simples commutateurs électromécaniques.
Dès l'instant où les commandes sont sensitives, il y a de l'électronique derrière. Est-ce fiable ou non ? Tout autant que n'importe quel appareil électroménager. Donc il n'y a pas de règle.
Si vous menez le projet à son terme, il faudra voir s'il y a possibilité de raccorder la sortie vers l'extérieur ou non. Si ce n'est pas possible, il faudra choisir le mode recyclage avec les filtres à charbon.
Alors occasion ayant servi ou neuf ? C'est un choix.
Si l'on ne veut pas s'embêter avec un produit usagé à l’hygiène douteuse et au fonctionnement incertain, le neuf est à privilégier. Ce qui est logique.
Les filtres sont désormais métalliques. On peut les nettoyer au lave-vaisselle. Les filtres à charbon se changent.
On peut comprendre. Mais l'aspect utilitaire est à prendre en compte.
Une hotte participe au confort de l'habitat. Une VMC n'a pas la fonction d'une hotte.
Il faut des centaines d'euros suivant l'esthétique choisie.
17 juin 2023 à 18:04
Silo
Silo
118 messages
Bonjour et merci GL.
Il y a juste une ventilation avec un bouton marche/arrêt, qui aspire vers je ne sais où, peut-être l'inter-plancher de l'immeuble ou bien le conduit, car il y a un conduit, qui rejoint la cheminée condamnée.
Ça va très bien comme ça pour l'air mais c'est pas top pour les murs, à cause de l'huile.
Je m'étais renseigner en parcourant le web avant de poster.
Ce serait donc une hotte filtrante qu'il faudrait.
J'ai une prise électrique qui ne sert pas dans la cuisine, pour un lave-vaisselle ou linge, je pourrais peut être, un de ces 4, la récupérer pour une hotte.
Quand je vois des hottes qui tombent au milieu du plafond, cela reste encore un mystère pour moi ;) ce n'est pas important car je n'ai pas la place pour ce type là (c'est pourtant pour moi le plus esthétique).
Je ne le retrouve pas, mais peu après votre message, un article met en garde contre les risques cancérigènes d'une hotte de cuisine puis des problèmes intermittent de connexion sont arrivées.
Je retiens que les anciennes hottes ont un mécanisme électrique simple.
Pour l'instant je lâcher l'affaire, rien que de refaire les murs de la cuisine est une aventure ;)
Merci pour votre avis en tout cas.
Bonne fin de dimanche.
25 juin 2023 à 16:45
  • 1. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 4. Arrêt urgence moteur triphasé perceuse à colonne d'occasion
    N°7836 : Bonjour Je suis à la recherche d'informations pour la mise en conformité d'une perceuse à colonne d'occasion triphasé (alimentation 3P, montage triangle je crois, puissance 550W, 380V 1,5A). Aujourd'hui, elle est équipée d'un...
  • 5. Hotte problème la lumière ne fonctionne plus
    N°7775 : Dans ma cuisine, j'ai une hotte avec 2 ampoules pour la lumière et sur les murs de côtés, 2 néons. Avant la lumière fonctionnait parfaitement et elle a cessé de fonctionner sans motif apparent. J'ai démonté les néons et les...
  • 6. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
    N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
  • 7. Avis branchement hotte cuisine
    N°8112 : Bonjour, je sollicite votre avis concernant mon branchement de hotte aspirante, j'ai repiqué dans les combles avec un fil en 1.5mm², sur un fil électrique d'une prise en 2.5mm², y a-t-il un risque quelconque ? Je précise que le...
  • 8. Avis test électricité
    N°19389 : Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur un test que j'ai réalisé et dont je comprends pas bien le phénomène. J'ai réalisé le test suivant (cf voir photo) sur une installation triphasée en neutre commun et le résultat...
  • 9. Que pensez-vous de mon tableau électrique
    N°13846 : Bonjour, De nouveau une maison (celle du fils). Je joins mon projet de tableau en PJ. Cependant j'ai quelques questions à y rajouter. Mes télérupteurs vaut-il mieux unipolaire ou bipolaire ? La PAC sous un ID 30mA type...
  • 10. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
>>> Résultats suivants pour : Avis hotte filtrante d'occasion >>>
renovation electriquespot eclairage cuisineschema branchement chauffe eau relais 175 hzbranchement plaque de cuisson
