Lampadaires LED avec détecteur dans une rue privée ?
Question Forum Électricité : Lampadaires LED avec détecteur dans une rue privée ?
Je souhaiterais installer sur ma copropriété (rue privée) des LED avec détecteurs de présence en lieu et place de lampes au mercure.
1 - J'ai fait une simulation d'amortissement en considérant que les LED consomment 10 fois moins que les lampes au mercure pour le même éclairage, et qu'avec l'adjonction de détecteurs, on pourrait considérer diviser encore la conso par 10. Ce postulat que j'ai adopté, vous parait il réaliste, ou bien avez vous de meilleurs chiffres à me donner sur ce sujet ?
2 - Il m'a été rétorqué que les communes qui avaient fait installer des détecteurs étaient revenues en arrière car ces derniers présentaient trop d'inconvénient dont je n'ai pas la liste. Savez vous ce qu'il en est là-dessus ?
3 - Entre autre inconvénient il semblerait que le lampadaire se déclenche pour un hanneton, un chat, un sanglier, ou un humain de la même manière. Que faut-il en penser, n'y a t il pas moyen de régler le niveau de détection comme dans une alarme de maison ?
12 juin 2023 à 21:00
Passer des lampes à décharge aux led diminuera la facture considérablement.
Pour le calcul il suffit de comparer la puissance absorbée par un lampadaire classique, et la puissance absorbée par un luminaire led. Ensuite, une extinction programmée diminuera également l'énergie consommée.
Plutôt que des détecteurs, l'usage d'une horloge astronomique avec allumage auto - manuel serait préférable, tout en réglant l'heure de coupure ; bref, une programmation classique que permet l'horloge astronomique. L'éclairage peut être éteint de 23 h 30 à une heure matinale à définir par exemple.
Un détecteur chez soi se conçoit, dans une rue, moins. Les chats et autres animaux nocturnes en balade existent.
Il n'est pas certain que des éclairages publics soient commandés avec des détecteurs, notamment pour les raisons que vous invoquez et qui sont connues.
Même s'il s'agit d'une copropriété, le recours à un professionnel expérimenté en éclairage public serait souhaitable : connaissance des matériels, des moyens de contrôle commande, des économies envisageables.
On précise également que la réglementation impose une température de couleur de 3 000 K.
Attendons d'autres avis.
Citation :On en sait autant que vous, ce n'est pas une solution industrielle. Un détecteur IR fonctionne dès qu'il y a déplacement d'un animal à sang chaud de taille supérieure à un minimum pas bien défini. Mais on sait qu'un chat déclenche au premier coup.
Savez vous ce qu'il en est là dessus ?
12 juin 2023 à 22:45
Merci beaucoup GL d'avoir pris la peine de faire une réponse construite.
Oui, je vais m'adresser à un pro, mais j'aimerais bien avoir quelques billes avant de lui en parler.
Je pense effectivement m'orienter vers une horloge astronomique ce qui permettrait déjà de substantielles économies.
Après, j'ai vu qu'il était aussi possible d'utiliser un variateur (Éclairage public transition énergétique), ce qui constituerait une solution très satisfaisante du point de vue économique si on arrive à le combiner avec l'horloge.
Pensez-vous qu'il soit possible de faire monter tout cela de manière à ce que l'horloge commande le variateur ?
Merci encore pour votre aide.
13 juin 2023 à 12:09
Re. La solution avec variateur, conjuguée avec l'horloge astronomique serait économique à tout point de vue (les oiseaux migrateurs apprécieront !).
Pour savoir si l'horloge est capable il faudrait connaître davantage l'appareillage. Restera également à voir comment piloter à distance chaque luminaire.
Cela se fait sans problème au théâtre, mais pour l'éclairage public c'est différent.
Vous pouvez essayer de vous documenter avec l'aide du net ; mots clés pilotage éclairage public
On trouve des sites intéressants.
Il y a quelques semaines un maire a témoigné sur une chaine TV. Il a montré qu'il faisait la gestion de son réseau d'éclairage public à distance, lampadaire par lampadaire s'il fallait.
Conclusion : il y a des solutions.
Sur le forum il nous faudrait approfondir.
Le recours a une société spécialisée semble indispensable.
13 juin 2023 à 13:22
- 1. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 2. Détecteur de mouvement avec spots LED
- N°16617 : Bonjour à tous. J'ai installé dans le cellier un spot encastrer de 15W LED. La pièce étant borgne, le spot est relié à un détecteur de mouvement Jusque-là tout est normal. Toutefois, le spot Led ne fonctionne...
- 3. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
- N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
- 4. Quel détecteur de mouvements pour une réglette led
- N°23741 : Bonjour à tous. Je refais l'électricité d'un bâtiment agricole en auvent. Je souhaitais mettre un détecteur de mouvement en façade sous la toiture qui alimenterait une réglette led à 8 mètres de là en...
- 5. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
- N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
- 6. Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
- N°25125 : Bonjour à tous. Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne...
- 7. Branchement détecteur de mouvement avec led et interrupteur
- N°18198 : Bonjour, Je change mon détecteur de lumière extérieur qui ne fonctionnait plus. J'en ai acheté 1 à led, sur le domino du projecteur détecteur il y a 3 fils 1 rouge, 1 bleu et un jaune vert (classique). 3 autres lampes...
- 8. Projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
- N°19243 : Bonjour. Bien embêté quand même, voilà je voudrais supprimer la détection de mouvement et utiliser le projecteur avec un programmateur qui gérerait l'allumage, en fait, l'arrivée du courant se fait par la droite, il y a...
- 9. Détecteur de mouvement led reste allumé
- N°25190 : Bonsoir. Sur un circuit extérieur existant, j'ai remplacé les spots halogènes par des LED et j'ai également remplacé le détecteur car il était défectueux. Tout a bien fonctionné pendant 15 jours, mais maintenant les...
- 10. Branchement détecteur de mouvement bande led
- N°25360 : Bonjour. J’aimerai faire un montage électrique dans mes toilettes. Une bande led cob (220v ou 24v) achetée sur AliExpress que j’aimerai déclencher avec un détecteur de mouvement. (Voici celui que j’ai acheté...
