Quel détecteur de mouvements pour une réglette led
23741
Question Forum Électricité : Quel détecteur de mouvements pour une réglette led
Bruno02
Bruno02
21 messages
Je refais l'électricité d'un bâtiment agricole en auvent.
Je souhaitais mettre un détecteur de mouvement en façade sous la toiture qui alimenterait une réglette led à 8 mètres de là en intérieur.
Mais je me retrouve un peu bloqué.
Je pensais installer un détecteur Steiner sensIQ S V3 blanc EAN 4007841059613 Réf. 059613 :
https://electriccasabrasov.ro/fisiere/fise/4007841-056650-steinel.pdf
ou un Legrand Ecodétecteur PIR 360° LEG 048932 : https://damrexelprod.blob.core.windows.net/medias/5c9b9401-bba3-47c3-ab4e-7b2079372b82
Ils correspondraient en IP et en T° de fonctionnement, sauf erreur, mais je n'arrive pas à déterminer s'ils pourraient piloter une réglette de type led comme celle-ci, module LED :Platine composée de 288 LED de 58mA:
https://www.eclairage-pro.fr/sigma150rse-reglette-etanche-entierement-reparable-xml-399-38810.html
Si vous pouviez me guider, ce serait super sympa de votre part ! smile
19 mars 2023 à 14:25
30 013 messages
Bonjour Bruno02.
Chaque détecteur fonctionne de la même façon, et est capable d'alimenter quelques réglettes de 30, 38, 44, 50 W. Il ne faudra pas dépasser le nombre de réglettes commandables par le relais interne du détecteur.
Par exemple, le Legrand, pas plus de 1 000 VA. Il y a de la marge.
Vous pouvez forcer l'éclairage avec un interrupteur comme indiqué sur les schémas, ce qui revient à shunter le contact interne.
19 mars 2023 à 15:27
Bruno02
Bruno02
21 messages
Merci à vous, car en tant qu'autodidacte pur et dur suite à la faillite de mon électricien une fois les factures réglées, j'ai dû finaliser mon installation de maison, puis celles de mes bâtiments.
En potassant bien en amont et en réalisant des plans à l'avance de chaque coffret, passage de câbles, lignes, boîtes de dérivation, j'arrive à faire du travail propre et sécurisé.
Mais parfois, des notions comme ces VA viennent me mettre de sacrés doutes.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre !
19 mars 2023 à 16:06
30 013 messages
Re. Les voltampères sont des données relatives à l'intensité commutable. 1 000 VA sous 230 V correspondent à une intensité nominale de 4,3 A environ (1 000 / 230 - la tension de service étant de 230 V).
Bien souvent dans le domestique on confond puissance active P en W et puissance apparente S en VA.
Cela est valable car la plupart des récepteurs sont résistifs comme du chauffage électrique.
Pour les moteurs c'est différent, car un paramètre nouveau apparaît, le facteur de puissance (égal au cosinus d'un angle appelé phi).
Donc P = S.cos(phi). Si une machine absorbe 1 000 W avec un facteur de puissance de 0,8, elle consommera 1 250 VA. On voit bien que le dispositif de commutation limité à 1 000 VA sera surchargé avec un courant de 5,4 A au lieu de 4,3 autorisé.
On verra la suite plus tard si vous voulez mais on a bien dégrossi l'essentiel.
19 mars 2023 à 22:50
Bruno02
Bruno02
21 messages
Je vous remercie pour votre explication.smile
23 mars 2023 à 20:39
  • 1. Prise de courant commandée par un détecteur de mouvements
    N°15964 : Bonjour. J'ai installé une prise de courant commandée par un détecteur de mouvements et présence à 2 fils de chez "Ovalis Schneider". Cette prise fait fonctionner sans problème un point lumineux ou un extracteur d'air...
  • 2. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
    N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
  • 3. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
  • 4. Projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
    N°19243 : Bonjour. Bien embêté quand même, voilà je voudrais supprimer la détection de mouvement et utiliser le projecteur avec un programmateur qui gérerait l'allumage, en fait, l'arrivée du courant se fait par la droite, il y a...
  • 5. Problème déclenchement détecteur de mouvements
    N°15611 : Bonjour, Je suis à cours d'idées... J'ai installé un détecteur de mouvements infrarouge (marque Goobay) en extérieur pour déclencher un allumage à l'ouverture de mon portail. A priori pas d'erreur de câblage : j'en ai...
  • 6. Détecteur de mouvement avec spots LED
    N°16617 : Bonjour à tous. J'ai installé dans le cellier un spot encastrer de 15W LED. La pièce étant borgne, le spot est relié à un détecteur de mouvement Jusque-là tout est normal. Toutefois, le spot Led ne fonctionne...
  • 7. Connexion réglette led 6 fils
    N°21871 : Bonjour. Je suis ultra-débutante en électricité. J'ai acheté une réglette led traversante (led non remplaçable) et je souhaite y ajouter un câble et une prise mâle. Quand j'ai enlevé le cache à l'une des...
  • 8. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
    N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
  • 9. Conseils branchement détecteur de mouvements
    N°14031 : Bonsoir, Je voudrais poser un détecteur de mouvement à la place d'un interrupteur. Ce détecteur doit alimenter une lampe dans les WC. Pour info, ce détecteur doit être alimenté par 2 fils Phase et Neutre. Je ne suis pas...
  • 10. Leds avec détecteur de mouvement restent allumées
    N°9755 : Bonjour, Dans l'entrée de mon garage, j'ai remplacé mes spots halogènes 220V 50W par des leds 220V 3,5W. Le problème c'est qu'elles restent allumées. Je pense qu'il s'agit du courant servant à alimenter mon détecteur de...
>>> Résultats suivants pour : Quel détecteur de mouvements pour une réglette led >>>
bricolage branchement electrique dangereuxchanger cordon fer a repasserdomino 001porte fusible porcelaine
