Disjoncteur Wi-Fi pour contacteur chauffe-eau
23742
Question Forum Électricité : Disjoncteur Wi-Fi pour contacteur chauffe-eau
olivier31330
olivier31330
Je souhaiterai remplacer une horloge Finder par un disjoncteur Wi-Fi TONGOU.
Quelqu'un pourrait-il me dire si le branchement reste le même que celui de l'horloge précédemment branchée ?
Merci d'avance, biggrin
Olivier
19 mars 2023 à 16:40
30 119 messages
Bonjour Olivier.
...reste le même que celui de l'horloge précédemment branchée ?
Non, car l'interrupteur horaire utilise un contact sec en sortie, alors que ce gadget chinois (ce n'est pas un disjoncteur au sens électrotechnique du terme) délivre une tension. S'il y a un relais interne il ne doit pas être bien gros et son pouvoir de coupure certainement médiocre.
Si votre système de commande donne satisfaction, laissez le ainsi. Au moins, il fonctionnera tout seul sans aucun soucis.
Su le forum on ne prône pas les solutions Shadock.
19 mars 2023 à 17:39
  • 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 3. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 4. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 5. Protection disjoncteur contacteur chauffe-eau
    N°21392 : Bonjour. En vérifiant les éléments de protection de mon tableau électrique pour mon chauffe-eau, j'ai constaté que : - Le disjoncteur protégeant la bobine du contacteur jour/nuit est de 2A. - Le disjoncteur protégeant...
  • 6. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
    N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
  • 7. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 8. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
    N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
  • 9. Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto
    N°21370 : Bonjour à tous. J'ai installé un contacteur Legrand pour mon cumulus mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en auto. Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums, je pense avoir fait tous les tests...
  • 10. Raccordement chauffe-eau avec contacteur plus horloge
    N°19242 : Bonjour tout le monde. Je n'ai pas trouvé de réponse assez précise à mes questions. Je dois raccorder mon chauffe-eau électrique 2400W avec donc : - un contacteur J/N - 1 disjoncteur C2 pour la protection du...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur Wi-Fi pour contacteur chauffe-eau >>>
schema branchement chauffe eau avec inter horaireschema branchement variateur halogenebricovideoschema branchement contacteur heures creuses
