Branchement plafonnier sans câble neutre
Question Forum Électricité : Branchement plafonnier sans câble neutre
Je retape une pièce du sous-sol d'une maison que j'ai achetée il y a deux ans.
J'avais laissé les anciens luminaires en place.
Dans la pièce, il y avait deux plafonniers branchés sur le même interrupteur. En les démontant, je me suis retrouvé face à un problème.
J'ai 3 câbles (terre, neutre et phase (rouge)) au plafond pour le premier plafonnier et seulement 2 câbles pour le second (terre et phase (rouge)).
Quel est le moyen de brancher mon plafonnier sans ce câble neutre manquant ?
Merci d'avance pour vos conseils.
19 mars 2023 à 18:27
Il vous faut impérativement un neutre, mais ne pas forcément se fier aux couleurs.
Est-ce que le vert/jaune est bien une terre ? Faites un test de continuité.
Autre idée : le neutre est peut-être caché juste à ras dans la gaine ?
Si rien de tout cela n'est bon, il faudra ajouter un conducteur de neutre dans la gaine.
19 mars 2023 à 20:04
- 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 2. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 3. Câble neutre alimentation générale peut-il être sans isolant ?
- N°18069 : Bonjour. Je passe 1 câble aluminium de 2×35 mm carré avec téléreport en souterrain, pour alimenter une maison. Par intermédiaire de 2 connecteurs il alimentera donc le compteur EDF. En dénudant le câble, je constate...
- 4. Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ?
- N°25979 : Bonjour. J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Branchement condensateur compresseur
- 7. Branchement plafonnier salle de bain
- N°22823 : Bonjour. Je me permets de créer ce post car je rencontre des difficultés dans le branchement d’un plafonnier pour ma salle de bain. En effet, il y a 4 câbles au plafond : 1 blanc, 1 noir, 1 bleu et 1 marron. Un...
- 9. Branchement appareil pro triphasé sans neutre
- N°22745 : Bonjour, J'ai récupéré un appareil professionnel (un batteur mélangeur) qui fonctionne de ce que j'en comprends en triphasé sans neutre. Je ne sais pas comment brancher cet appareil sur les prises de ma cuisine ! De l'aide...
- 10. Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
- N°4244 : Bonjour. Quelle section de câble faut-il utiliser pour le branchement d'une résistance de 9 kw en 380 v triphasé avec une longueur de 30m ? Merci.
