Section câble à l’intérieur d’un tableau triphasé
23744
Question Forum Électricité : Section câble à l’intérieur d’un tableau triphasé
hans29
hans29
11 messages
Après avoir parcouru une dizaine de pages sur le triphasé sans trouver de réponse, je me permets de poser ma question.
Je réalise un tableau triphasé alimenté en 36kVA.
Quelle section de câble devrais-je utiliser entre le répartiteur et le différentiel de chaque phase ?
J'ai vu des exemples avec 10 et d'autres avec 16 carrés.
Merci !
19 mars 2023 à 18:35
10 998 messages
10² si ID alimenté en direct et seul
16² si fait peigne vertical ou si ID qui fait l'objet d'un repiquage
Voir Annexe E du titre 10 de la NF C15-100
19 mars 2023 à 20:41
hans29
hans29
11 messages
Pardonnez mes hésitations.
Quand je regarde un tableau comme celui ci (lien plus bas) je lis pour 36kW (arrondi à 40kW) qu'il faut du 25 carré.
A 35kW, effectivement du 16 carré suffit...
Donc réalisant un tableau prévu pour du 36kW ne suis-je pas tenu d'arrondir au-dessus et de mettre du 25 carré ?
Merci encore:)
https://www.electricitebleu.com/content/7-comment-dimensionner-un-cable-electrique
22 mars 2023 à 23:29
10 998 messages
Votre lien n'est pas pertinent.
Il parle de liaisons longues, pris pour le tri avec une hypothèse de chute de tension de 5%.
Cela pourrait éventuellement être utilisé pour l'alimentation du tableau en amont des répartiteur, mais l'hypothèse de chute de tension n'est pas bonne (le calcul se fait avec 1% pour une habitation).
Votre question concerne les liaisons à l'intérieur du tableau.
Et comme je vous l'ai dit, pour une habitation c'est normé (allez voir l'annexe E en question).
23 mars 2023 à 08:16
hans29
hans29
11 messages
Ok merci!
Hélas je ne trouve pas une version récente disponible et gratuite de la norme. J'ai une vieille version qui n'a pas l'annexe E et les différents livres et guides électriques basés dessus. La seule possibilité est de l'acheter?
23 mars 2023 à 08:20
10 998 messages
La NF C15-100 est accessible gratuitement en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
Boutique AFNOR
Cherchez: NF C 15-100/A5
24 mars 2023 à 07:26
hans29
hans29
11 messages
J’ai fini par trouver. Merci:)
24 mars 2023 à 07:32
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
    N°15419 : Bonjour à tous, Je dois réaliser un tableau complet pour un logement de 30m² indépendant qui fait partie des murs de ma maison (nouveau compteur). J'ai fait le schéma unifilaire et j'aimerais que vous me disiez s'il est...
  • 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 6. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 7. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 8. Branchement tableau triphasé en monophasé
    N°24575 : Bonjour à toutes et tous. J'ai refait une mise en sécurité de l'installation électrique où l'on vient d'emménager et refait un nouveau tableau électrique au propre en monophasé. Mais il semblerait que l'installation...
  • 9. Passage triphasé en monophasé
    N°17780 : Bonjour à tous ceux qui prendront le temps de lire mon post et merci à ceux qui me répondront. Alors voilà ce qui me pose problème enfin je sais pas trop si on peut faire comme ça. Je dispose d'un contrat EDF en triphasé...
  • 10. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
>>> Résultats suivants pour : Section câble à l’intérieur d’un tableau triphasé >>>
schema branchement electrique four encastrabletableau electrique 08bricolage fournitures electriciteadaptateur ampoule baionnette ampoule e27
