Branchement automatisme de pompage
13321
Question forum électricité : Branchement automatisme de pompage
milou2607
milou2607
Mon installation ne pompe dans un forage qui remplit une citerne dans la citerne 2 flotteurs ; niveaux haut et bas.
Lorsque le niveau est bas, la pompe de forage démarre et remplit la citerne au niveau haut la pompe s’arrête, le contact marche arrêt se fait par un relais Télémécanique, les câbles pompe et alimentation sont branchés, comment réaliser le branchement pour l'automatisme (schéma) ?
Salutations.
13 janvier 2014 à 09:57
Schéma branchement réponse 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je n'ai pu envoyer le schéma que j'avais dessiné ; le principe est d'intercaler dans le circuit de commande un contact NF (niveau haut), et en série, un contact NO (niveau bas), avant d'alimenter la bobine du contacteur.
14 janvier 2014 à 07:18
Schéma branchement réponse 2
30 119 messages
Bonjour. Sur un autre forum sur lequel vous avez posé la question est proposé un montage que vous pouvez mettre en œuvre, avec effectivement des contacts inverseurs. Il faudrait alimenter le circuit de commande en 24 V. Vous pourriez rajouter un relais de contrôle de moteur de pompe s'il est triphasé. Bien entendu il faudra une protection différentielle.
Un plus serait de rajouter une commande manuelle, et un arrêt d'urgence.
15 janvier 2014 à 17:39
Schéma branchement réponse 3
lulu123
lulu123
66 messages
Vous avez résolu votre problème ?
04 octobre 2014 à 20:56
Schéma branchement réponse 4
J'ai changé de système.
Je remplis ma citerne 1 ou 2 heures / jour (selon période) avec une pompe branchée sur un programmateur journalier.
05 octobre 2014 à 07:59
Schéma branchement réponse 5
Merci de la réponse mais si vous avez besoin d'autre chose il n'y a pas de problème je suis là pour vous aider.
Bonne journée.
05 octobre 2014 à 14:47
  • 1. Branchement serrure électrique pour automatisme Virgo BFT
    N°6964 : Bonjour, comme indiqué dans le titre, je recherche un schéma pour brancher une serrure 24 V sur une centrale de commande lynx (automatisme Virgo de BFT).
  • 2. Branchement éclairage sur automatisme de portail
    N°16695 : Bonjour, Sur la carte de contrôle de l'automatisme de mon portail (NETTUNO B EASY BUS), je dispose d'un deuxième canal (bornier 11-12 sur le schéma). Sur ce canal, je souhaiterai brancher l'éclairage de mon allée, que je...
  • 3. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 4. Conseils branchement automatisme de portail Cardin
    N°13098 : Bonjour, Voir schéma des branchements électriques pour le portail en question 12730 (Raccordement moteur et cellules portail marque Cardin). Dois-je effectuer des ponts sur les branchements correspondant TA TD TAL TC ? Merci...
  • 5. Branchement récepteur universel et automatisme portail
    N°2610 : J'ai monté un portail sectionnel électrique dont je ne connais pas la marque (récupération), seulement son circuit imprimé (BFT STIRLF 1) et sans télécommande. J'ai donc acheté un kit télécommande de portail universel sur...
  • 6. Branchement cellule Came DIR10
    N°16004 : Bonjour, Après avoir monté mon portail coulissant avec un moteur Came Bx-78 je me suis attaqué aux cellules... Le branchement fait, j'entends un clic devant chaque passage de mes cellules mais le portail ne se ré-ouvre...
  • 7. Automatisme de portail d'entrée PRO 900
    N°5037 : Bonjour. J'ai acheté un mécanisme de portail PRO 900. Dès qu'on l'ouvre, il se referme automatiquement. Il y a une cellule qui clique tout le temps. Est-ce que quelqu'un a la même panne ? Merci de me répondre.
  • 8. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 9. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 10. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
>>> Résultats suivants pour : Branchement automatisme de pompage >>>
branchement interdouilles voleusesculot e27bricolage fournitures electricite
