Branchement serrure électrique pour automatisme Virgo BFT
6964
Astuces au problème électrique : Branchement serrure électrique pour automatisme Virgo BFT
Bonjour, comme indiqué dans le titre, je recherche un schéma pour brancher une serrure 24 V sur une centrale de commande lynx (automatisme Virgo de BFT).
14 décembre 2009 à 13:55
Bonjour. Une question êtes-vous certain que votre automatisme soit en 24V ? Chez BFT c'est assez rare. DGB
16 décembre 2009 à 00:55
Astuce 2 bricolage electricite
Bonjour, oui c'est bien un 24 V.
Voici une partie de la notice, description détaillée : virgo24v.pdf
Opérateur électromécanique irréversible, alimentation 24 VDC, pour la motorisation de portails battants, pour l'usage résidentiel.
Limiteur de couple électronique sur la centrale de commande, fin de course dans les deux sens de marche.
Équipé d'une armoire de commande avec récepteur incorporé et fin de course dans les deux sens de marche. Poids maxi du battant 200 Kg et longueur 2 m.
Conforme aux normes EN12453 et EN12445.
Centrale de contrôle incorporée : LINX.
16 décembre 2009 à 11:40
Astuce 3 bricolage electricite
Voici un schéma de la centrale de contrôle Linx. (02/05/10)
Voici le schéma :
schéma serrure électrique
02 mai 2010 à 22:15
  • 1. Branchement éclairage télérupteur Hager 520 télécommande BFT moteur virgo
    N°15327 : Bonjour. Peut-on m'aider je dois brancher mon télérupteur Hager 520 pour éclairage extérieur via ma télécommande BFT deux boutons. Où dois-je brancher le fil qui vient de boite virgo au télérupteur pour donner le...
  • 2. Notice pour automatisme Virgo BFT centrale Lynx
    N°8409 : Bonjour. Je suis à la recherche de la notice pour un automatisme de portail battant Virgo de chez BFT. La centrale est de marque Lynx. Je voudrais reprogrammer ce portail, mais je n'ai pas la notice. Merci par avance.
  • 3. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 4. Connecter une gâche électrique à un moteur BFT Virgo
    N°25722 : Bonjour, Mon portail est motorisé par un moteur BFT Virgo. Je souhaiterais ajouter une gâche électrique. La carte électronique est une LINX. Avez-vous déjà effectué ce branchement ? Pourriez-vous m'envoyer le schéma...
  • 5. Branchement photocellules BFT moteur de portail Somfy
    N°25335 : Bonjour. Nous venons d’installer un portail avec moteur Somfy freevia origin plus. En parallèle, nous avons acheté des photocellules BFT THEA A.15.O.PF UNI. Nous n’arrivons pas à brancher ces photocellules et le...
  • 6. Branchement automatisme de pompage
    N°13321 : Bonjour, Mon installation ne pompe dans un forage qui remplit une citerne dans la citerne 2 flotteurs ; niveaux haut et bas. Lorsque le niveau est bas, la pompe de forage démarre et remplit la citerne au niveau haut la pompe...
  • 7. Branchement récepteur universel et automatisme portail
    N°2610 : J'ai monté un portail sectionnel électrique dont je ne connais pas la marque (récupération), seulement son circuit imprimé (BFT STIRLF 1) et sans télécommande. J'ai donc acheté un kit télécommande de portail universel sur...
  • 8. Branchement serrure électrique avec visiophone sans fil
    N°18165 : Bonjour à tous, Je suis très embêté car je viens d'installer un visiophone sans fil Extel Lesli sans problème, il est alimenté par 4 piles LR20 :...
  • 9. Branchement moteur BFT A 400
    N°14957 : Bonjour à tous. J'aide un collègue à brancher sa motorisation de portail coulissant. Il a un BFT A 400. D'usine le moteur est raccordé à la barrette de branchement. Seulement j'ai un doute. Le moteur, d'après la notice,...
  • 10. Comment brancher récepteur Tyxia 6410 sur motorisation BFT Deimos
    N°13258 : Bonjour, J'ai acheté un récepteur TYXIA 6410 pour commander mon portail à distance mais je ne sais pas comment le brancher (même avec la notice sous les yeux). :huffy: En effet je ne sais pas où brancher les bornes 123 de...
>>> Résultats suivants pour : Branchement serrure électrique pour automatisme Virgo BFT >>>
