Branchement serrure électrique avec visiophone sans fil
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
18165
Question Forum Électricité : Branchement serrure électrique avec visiophone sans fil
cymo77
cymo77
Je suis très embêté car je viens d'installer un visiophone sans fil Extel Lesli sans problème, il est alimenté par 4 piles LR20 : https://www.labelhabitation.com/interphone-video-sans-fil-extel-lesli.html
En revanche j'ai voulu connecter une serrure électrique dont voici le modèle :
https://automatismepassion.com/serrure-électrique/136-serrure-électrique-motorisee-telecommandee.html
Et rien ne se passe, j'ai l'impression que le courant n'arrive pas à la serrure.
Je suis vraiment déçu et j'espère de tout cœur que quelqu'un pourra me dépanner et me guider pour effectuer correctement les branchements.
Bonne soirée à tous !
Cyrille
25 avril 2018 à 20:13
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il faudrait nous indiquer de quelle façon vous avez raccordé la serrure.
La carte de l'interphone est prévue pour alimenter une simple serrure électrique une seule fois lors d'une communication.
Or votre serrure réclame une alimentation en permanence et doit être commandée par un contact sec comme la sortie automatisme de portail de la carte électronique.
25 avril 2018 à 23:20
  • 1. Branchement visiophone sur portail coulissant
    N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
  • 2. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 3. Branchement fil de terre indépendant ?
    N°13815 : Bonjour, Dans un vieux bâtiment a été placé des nouvelles appliques TL avec structure métallique. Seuls la phase et le neutre arrivent dans l'applique. Question, peut-on faire venir un fil de terre seul, indépendant...
  • 4. Branchement visiophone avec câble réseau
    N°21802 : Bonjour, Je souhaiterais brancher un visiophone, et relier la platine de rue à l’écran via un câble ADSL qui n’est plus utilisé, ce qui m’éviterait de tirer un nouveau câble (très compliqué). C’est une mauvaise...
  • 5. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 6. Chute tension au branchement du visiophone
    N°21091 : Bonjour. J'ai changé le câblage avec une section plus grande entre la boîte de répartition au pied du portillon et le visiophone sur le mur. En sortie du mur la tension est à 12,91 V (alors qu'elle est à 13V en sortie de...
  • 7. Tableau mécanique cobra pas de branchement fil pilote
    N°2861 : Je possède un vieux compteur mécanique de marque Cobra sans branchement pour le fil pilote. Quelqu'un aurait-il une solution pour en raccorder un quand-même ? merci
  • 8. Branchement gâche électrique 12v avec visiophone
    N°25256 : Bonjour. Je dois faire fonctionner une gâche électrique 12 volts de porte avec un visiophone Bticino Easykit 317913. J'ai relié les fils L- et L+ de la platine de rue sur les 2 fils de la gâche. Lorsque j'appuie sur le...
  • 9. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 10. Branchement clavier visiophone
    N°23063 : Bonjour. Je suis bloqué sur le branchement d’un clavier raccordé à une gâche électrique. En effet quand je réalise les branchements la gâche reste tout le temps ouverte alors que bien sûr elle devrait s’ouvrir...
>>> Résultats suivants pour : Branchement serrure électrique avec visiophone sans fil >>>
prise electrique plaque a inductiontableau electrique boisprobleme branchement interrupteurbricolage voiture electrique
