Branchement gâche électrique 12v avec visiophone
25256
Question Forum Électricité : Branchement gâche électrique 12v avec visiophone
Sebastien24
Sebastien24
2 messages
Je dois faire fonctionner une gâche électrique 12 volts de porte avec un visiophone Bticino Easykit 317913.
J'ai relié les fils L- et L+ de la platine de rue sur les 2 fils de la gâche.
Lorsque j'appuie sur le bouton "serrure" de l'unité intérieure, cela ne fonctionne pas.
Je suppose que l'unité intérieure n'envoie pas du 12 volts à la gâche.
Sur le schéma pour l'ouverture de la porte, il n'est pas mentionné de transformateur. Est-ce qu'il faut quand même en rajouter un et comment le brancher ?
Merci de votre aide.
26 février 2024 à 17:09
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien Sébastien.
A en croire la vidéo : https://youtu.be/CD1jJ8ZDMFk
Il semble que votre démarche soit la bonne. Pas de transformateur nécessaire.
La gâche est-elle bien un modèle 12V son intensité en fonctionnent ne dépasse t'elle pas 4A ? ( je trouve cela énorme pour le petit bloc secteur mais bon ... )
Dans la vidéo ils utilisent plutôt une "serrure" qu'une "gâche" après une impulsion le système permet une ouverture ... et tant que la porte n'a pas été ouverte le dispositif est déverrouillé.
Pour test vous pourriez brancher une ampoule 12V à la place de la gâche pour "voir". Une ampoule de voiture convient ... 12V, 5, 10 ou 21W. https://www.bticino.com/products-catalogue/easykits/#installation
26 février 2024 à 23:05
Sebastien24
Sebastien24
2 messages
Merci pour votre réponse et votre aide.
J'ai bien suivi vos conseils et j'ai effectué les tests suivants :
Test avec une ampoule 12V :
J'ai branché une ampoule 12V de voiture à la place de la gâche électrique.
Lorsque j'appuie sur le bouton "serrure" de l'unité intérieure, l'ampoule s'allume brièvement.
Cela confirme que l'unité intérieure envoie bien du 12V, mais uniquement pendant une impulsion très courte.
Ma gâche électrique est bien un modèle 12V avec une intensité de fonctionnement de 2A.
Elle est donc compatible avec le visiophone Bticino Easykit 317913.
Le problème semble donc provenir de la temporisation de l'impulsion électrique envoyée par l'unité intérieure.
La gâche électrique n'a pas le temps de s'activer complètement avec une impulsion si courte.
J'ai appeler une société d'électricité pour un diagnostic en ligne gratuit et j'ai eu la réponse suivante :
Rajouter un relais temporisé : Un relais temporisé permettrait de prolonger la durée de l'impulsion électrique envoyée à la gâche.
Cela garantirait l'activation complète de la gâche et l'ouverture de la porte.
Modifier le paramétrage du visiophone (si possible) : Certains visiophones permettent de modifier la durée de l'impulsion électrique envoyée à la gâche.
Si c'est le cas avec le Bticino Easykit 317913, il suffirait de rallonger la durée de l'impulsion pour que la gâche fonctionne correctement.
Merci beaucoup Martien-071smile
27 février 2024 à 12:04
  • 1. Branchement CROUZET MUR 3 gâche électrique
    N°15933 : Bonjour, Je viens sur ce forum car j'ai vraiment besoin d'aide pour le branchement d'un relais temporisé. Voilà ma situation, j'ai mis un digicode pour l'ouverture d'un portillon avec gâche électrique. Ce digicode est...
  • 2. Branchement clavier visiophone
    N°23063 : Bonjour. Je suis bloqué sur le branchement d’un clavier raccordé à une gâche électrique. En effet quand je réalise les branchements la gâche reste tout le temps ouverte alors que bien sûr elle devrait s’ouvrir...
  • 3. Commande de gâche supplémentaire sur interphone vidéo
    N°12835 : Bonjour. J'ai une installation existante avec une platine de rue (qui commande une sonnette), 2 interphones Terraneo 600 (c'est vieux), une gâche électrique, une commande de gâche supplémentaire (par bouton poussoir). Je...
  • 4. Installation gâche visiophone Hikvision
    N°22461 : Bonjour à tous. J'ai acheté un kit visiophone de la marque Hikvision. Je n'arrive pas à connecter la gâche électrique à ce dernier. C'est une configuration en Wi-Fi pour la platine jusqu'à l'écran mais je ne comprends...
  • 5. Problème branchement gâche électrique
    N°2722 : Bonjour, j'ai récemment acheté un portier vidéo couleur qui commande une gâche électrique de marque AIPHONE. J'ai tout branché comme indiqué sur les schémas mais la gâche ne fonctionne pas. La vidéo et le son fonctionne...
  • 6. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
    N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
  • 7. Visiophone et portail électrique Un spécialiste
    N°4228 : Bonjour à tous, Je suis un "bricoleur du dimanche" comme on dit, d'où mon post dans un forum de spécialistes. J'ai acheté via le net un visiophone ainsi qu'un portail électrique. Je voudrais pouvoir actionner mes lumières...
  • 8. Schéma de raccordement gâche électrique sur interphone Elro IB63
    N°12838 : Bonjour, Je dois remplacer le portier et les 3 interphones ATEA hors d'usage de mon immeuble par du matériel Elro IB63. Le guide d'installation ne donne pas de schéma pour l'installation de la gâche électrique. Quelqu'un...
  • 9. Branchement visiophone avec gâche électrique
    N°25174 : Bonjour. Je possède un visiophone Bticino Easy Kit et je souhaiterais brancher une gâche électrique en 12 volts. Est-ce qu'il suffit de relier les deux fils L- et L+ de l'unité intérieure à un transformateur 12 volts...
  • 10. Schéma de branchement bouton gâche électrique
    N°12728 : Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement pour pouvoir brancher un bouton poussoir extérieur afin d'ouvrir mon portillon en passage piéton, ma gâche électrique est alimentée par un interphone ...
>>> Résultats suivants pour : Branchement gâche électrique 12v avec visiophone >>>
prise electrique male usareseau electrique francevoiture electrique 50 anstableau electrique bv
