Branchement visiophone avec gâche électrique
Questions Installation Électrique : Branchement visiophone avec gâche électrique
Je possède un visiophone Bticino Easy Kit et je souhaiterais brancher une gâche électrique en 12 volts.
Est-ce qu'il suffit de relier les deux fils L- et L+ de l'unité intérieure à un transformateur 12 volts relié à la gâche, comme indiqué sur le schéma de branchement pour un portail ?
J'ai un doute à ce sujet.
07 février 2024 à 15:16
- 1. Branchement gâche électrique 12v avec visiophone
- N°25256 : Bonjour. Je dois faire fonctionner une gâche électrique 12 volts de porte avec un visiophone Bticino Easykit 317913. J'ai relié les fils L- et L+ de la platine de rue sur les 2 fils de la gâche. Lorsque j'appuie sur le...
- 2. Branchement clavier visiophone
- N°23063 : Bonjour. Je suis bloqué sur le branchement d’un clavier raccordé à une gâche électrique. En effet quand je réalise les branchements la gâche reste tout le temps ouverte alors que bien sûr elle devrait s’ouvrir...
- 3. Branchement CROUZET MUR 3 gâche électrique
- N°15933 : Bonjour, Je viens sur ce forum car j'ai vraiment besoin d'aide pour le branchement d'un relais temporisé. Voilà ma situation, j'ai mis un digicode pour l'ouverture d'un portillon avec gâche électrique. Ce digicode est...
- 4. Schéma de branchement bouton gâche électrique
- N°12728 : Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement pour pouvoir brancher un bouton poussoir extérieur afin d'ouvrir mon portillon en passage piéton, ma gâche électrique est alimentée par un interphone ...
- 5. Branchement visiophone sur portail coulissant
- N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
- 6. Branchement visiophone et automastisme de portail et gâche
- N°15686 : Bonjour. Je souhaite connecter mon visiophone Legrand à l'automatisme du portail Ditec Obbi et à la gâche du portillon afin d'ouvrir directement du visiophone à l'intérieur de la maison. J'ai bien des notices tant de la...
- 7. Commande de gâche supplémentaire sur interphone vidéo
- N°12835 : Bonjour. J'ai une installation existante avec une platine de rue (qui commande une sonnette), 2 interphones Terraneo 600 (c'est vieux), une gâche électrique, une commande de gâche supplémentaire (par bouton poussoir). Je...
- 8. Installation gâche visiophone Hikvision
- N°22461 : Bonjour à tous. J'ai acheté un kit visiophone de la marque Hikvision. Je n'arrive pas à connecter la gâche électrique à ce dernier. C'est une configuration en Wi-Fi pour la platine jusqu'à l'écran mais je ne comprends...
- 9. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
- N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
- 10. Chute tension au branchement du visiophone
- N°21091 : Bonjour. J'ai changé le câblage avec une section plus grande entre la boîte de répartition au pied du portillon et le visiophone sur le mur. En sortie du mur la tension est à 12,91 V (alors qu'elle est à 13V en sortie de...
