Commande de gâche supplémentaire sur interphone vidéo
Question Électricité : Commande de gâche supplémentaire sur interphone vidéo
J'ai une installation existante avec une platine de rue (qui commande une sonnette), 2 interphones Terraneo 600 (c'est vieux), une gâche électrique, une commande de gâche supplémentaire (par bouton poussoir).
Je souhaiterai savoir si je peux modifier mon installation par un interphone vidéo sans perdre ni la sonnette ni la commande de gâche supplémentaire.
J'ai cherché des produits correspondants mais tous ne donnent que des schémas de branchement pour des installations classiques.
Par avance merci pour votre aide.
19 juin 2013 à 15:53
Conseils branchement électrique 1
Auriez-vous un schéma de votre interphone car nous ne comprenons pas quelles parties sont intégrées et quelles sont celles qui sont potentiellement externes à votre interphone.
21 juin 2013 à 11:45
Conseils branchement électrique 2
Ci-joint schéma de l'installation.
C'est une installation plutôt classique en Terraneo 600 avec simplement une sonnette (les buzzers des Terraneo 600 ne sont pas utilisés) et un bouton poussoir de commande de gâche supplémentaire.
J'ai modifié le schéma d'installation constructeur pour coller à mon installation.
21 juin 2013 à 12:13
Conseils branchement électrique 3
Pour la gâche il ne devrait pas y avoir de problème, ainsi que pour son bouton poussoir supplémentaire.
Par contre pour la sonnette, vu qu'elle semble fonctionner en 12V alternatif, il va impérativement falloir que vous trouviez un visiophone s'alimentant en alternatif, ce qui n'est plus courant du tout, le continu étant désormais la norme.
21 juin 2013 à 15:43
Conseils branchement électrique 4
Merci pour votre commentaire.
Pour la sonnette, je peux la changer.
Pourriez-vous me conseiller des modèles de visiophone qui me permettraient de réaliser cette installation.
J'ai un budget de 600 à 700€ pour l'ensemble (platine de rue + 2 visiophones).
21 juin 2013 à 17:14
- 1. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
- N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
- 2. Installer gâche électrique interphone vidéo BTIcino
- N°16483 : Bonjour. Je possède un interphone vidéo BTIcino (vidéo kit 365611) Pour l’instant il me sert pour l’ouverture de mon portail. J’aimerai installer une gâche électrique. Le croquis de la notice n’est pas très...
- 3. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 4. Branchement interphone vidéo
- N°12868 : Bonjour, J'ai acheté un interphone vidéo. Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser du câble téléphonique pour alimenter l'ensemble ? (Je sais que c'est hors norme mais j'aimerais avoir un avis SVP). Merci....
- 5. Type de câble pour interphone vidéo
- N°6823 : Bonjour, D'après les préconisations de pose de l'interphone vidéo que j'envisage d'installer, je dois prévoir un câblage en 2 x 1,5 mm² entre le boîtier extérieur et le moniteur (distance de 80m). Le type de câble n'est pas...
- 6. Branchement interphone vidéo extérieur
- N°2055 : Je dois brancher un interphone vidéo extérieur pour une maison mais je ne dispose que de deux fils sur ma sonnerie. Jai acheté un kit modèle sd 880rc1202 avec module d'entrée sd 880dc302. Merci de votre réponse....
- 7. Problème branchement Vigik interphone
- N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
- 8. Sonnerie supplémentaire sur portier vidéo
- N°659 : Ayant installé un interphone vidéo et une gâche électrique, je voudrais y installer une sonnerie à l'étage au-dessus pour que lorsque l'on sonne au portier d'entrée, la sonnerie à l'étage fonctionne. Que dois-je faire ?...
- 9. Installer bouton poussoir supplémentaire interphone
- N°16705 : Bonjour, J'aimerais installer en parallèle à mon interphone, un bouton poussoir supplémentaire pour pouvoir ouvrir le portillon. Comment faire ? Merci et à bientôt. Marque : Extel MEMO 2 TYPE : JS-V726N2
- 10. Problème interphone Bitron Vidéo AV1407/010
- N°18603 : Bonjour. Je viens de m'installer dans un appartement un interphone universel Bitronvidéo AV1407/010 en remplacement d'un Terraneo LT 600. J'ai effectué les branchements comme indiqué dans le manuel d'instruction pour le...
