Installer bouton poussoir supplémentaire interphone
16705
Question branchement électrique : Installer bouton poussoir supplémentaire interphone
rud
rud
3 messages
J'aimerais installer en parallèle à mon interphone, un bouton poussoir supplémentaire pour pouvoir ouvrir le portillon.
Comment faire ? Merci et à bientôt.
Marque : Extel MEMO 2
TYPE : JS-V726N2
10 avril 2017 à 19:35
loulou63118
loulou63118
191 messages
Pouvez-vous donner plus de précision sur votre installation (avez-vous déjà des BPs d'installés, voulez-vous temporiser la demande d'ouverture au BP...).
Merci de nous faire parvenir la notice de montage de votre interphone afin de vous aider le plus précisément possible.
11 avril 2017 à 09:17
rud
rud
3 messages
Actuellement j'ai un interphone Urmet 2 fils qui est hors service et je vais le remplacer par le Extel Memo 2.
J'avais installé un bouton poussoir pour l'ouverture du portillon pour quitter la maison sans utiliser de clef.
Le bouton poussoir n'était pas temporisé puisque je n'en trouvais pas l’utilité, il est juste au pied du portillon.
installation bouton poussoir supplementaire interphoneinstaller bouton poussoir supplementaire interphone
11 avril 2017 à 19:40
rud
rud
3 messages
Je viens d’installer l'interphone, impossible de faire marcher mon BP.
J'ai essayé en parallèle avec la sortie gâche pas d'ouverture, de même sur l'alimentation.
Quelqu'un pourrait me venir en aide pour résoudre ce problème, quitte à installer un relais tempo, encore faudrait-il savoir comment faire ?
Merci à vous.
A bientôt...
15 avril 2017 à 14:00
  • 1. installer bouton-poussoir parallèle à mon interphone
    N°300 : Bonjour, j'aimerais installer en parallèle à mon interphone, un bouton-poussoir supplémentaire pour pouvoir ouvrir la porte. Comment faire ? Merci et à bientôt.
  • 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 3. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 4. Commande de gâche supplémentaire sur interphone vidéo
    N°12835 : Bonjour. J'ai une installation existante avec une platine de rue (qui commande une sonnette), 2 interphones Terraneo 600 (c'est vieux), une gâche électrique, une commande de gâche supplémentaire (par bouton poussoir). Je...
  • 5. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 6. Branchement bouton poussoir gâche électrique
    N°20589 : Bonjour, Je viens d'installer un interphone SCS SENTINEL avec badge RFID et une gâche électrique. La liaison interphone-portier-gâche-badge fonctionne. Par contre je veux installer un bouton poussoir qui ouvre la gâche...
  • 7. Conseil installation bouton poussoir sur prises
    N°10019 : Bonjour, Novice en électricité je vous écris même si j'ai vu d'autres sujets similaires que je ne comprends pas trop. Dans notre futur bureau j'ai souhaité installer un bouton poussoir relié à plusieurs prises de...
  • 8. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
    N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
  • 9. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
    N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
  • 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : Installer bouton poussoir supplémentaire interphone >>>
