installer bouton-poussoir parallèle à mon interphone
Question Bricolage : installer bouton-poussoir parallèle à mon interphone
Bonjour, j'aimerais installer en parallèle à mon interphone, un bouton-poussoir supplémentaire pour pouvoir ouvrir la porte. Comment faire ? Merci et à bientôt.
Réponse 1 aux problèmes électricité
Bonsoir, qu'avez-vous comme interphone ? Communiquez-moi la marque et quel type d'installation, 2 ou 5 fils, pour le savoir ouvrez votre combiné et comptez le nombre des fils qui sont branchés et éventuellement les chiffres.
Réponse 2 aux problèmes électricité
Bonjour, j'aimerais faire la même chose, c'est un interphone de marque Extel, il est prévu d'être câblé avec deux fils. Merci si vous pouvez m'aider. Pascal.
Réponse 3 aux problèmes électricité
Bonjour, il suffit de raccorder les deux fils du bouton poussoir sur les deux bornes du bouton de l'interphone, peu importe la marque.
Réponse 4 aux problèmes électricité
Les gâches sont généralement pilotées à partir du 0 volt ou du commun.
Une borne de la gâche est reliée au transformateur (souvent à un + ) . L'autre borne est reliée au 0 volt ou commun, en passant par le poussoir.
Réponse 5 aux problèmes électricité
Bonjour, impossible de faire fonctionner la gâche en branchant le poussoir en parallèle, ça fait sonner le combiné et c'est tout, ça n'ouvre pas la porte. Comment faire ? Merci. Franck
22 octobre 2011 à 14:49
- 1. Installer bouton poussoir supplémentaire interphone
- N°16705 : Bonjour, J'aimerais installer en parallèle à mon interphone, un bouton poussoir supplémentaire pour pouvoir ouvrir le portillon. Comment faire ? Merci et à bientôt. Marque : Extel MEMO 2 TYPE : JS-V726N2
- 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 3. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
- N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
- 4. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
- N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
- 5. Comment brancher en parallèle interrupteur automatique avec bouton poussoir
- N°6896 : Bonjour, Voilà sur le forum on me dit que je peux brancher en parallèle un interrupteur automatique avec un bouton-poussoir, OK mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment faire, car en tout j'ai 3 bouton-poussoirs. Comment...
- 6. Télérupteur unipolaire 1 seul bouton poussoir fonctionne
- N°8756 : Bonjour, Je viens d'installer un télérupteur AEG (unipolaire) pour commander 3 boutons poussoirs et 8 spots. Je pense que les branchement sont bon par rapport au schéma proposé sur le forum. Seul le 1 premier bouton poussoir...
- 7. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 8. Branchement bouton poussoir gâche électrique
- N°20589 : Bonjour, Je viens d'installer un interphone SCS SENTINEL avec badge RFID et une gâche électrique. La liaison interphone-portier-gâche-badge fonctionne. Par contre je veux installer un bouton poussoir qui ouvre la gâche...
- 9. Alzheimer besoin bouton poussoir temporisé pour gâche électrique
- N°13122 : Bonjour, Je suis aidant de ma mère 85 ans qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Elle habite en immeuble collectif au 8ème, et la porte d'entrée collective du rez de chaussée est équipée d'une gâche électrique....
- 10. Conseil installation bouton poussoir sur prises
- N°10019 : Bonjour, Novice en électricité je vous écris même si j'ai vu d'autres sujets similaires que je ne comprends pas trop. Dans notre futur bureau j'ai souhaité installer un bouton poussoir relié à plusieurs prises de...
