Dysfonctionnement inverseur de sources 40 KVA ABB
Question Forum Électricité : Dysfonctionnement inverseur de sources 40 KVA ABB
J'ai un problème avec un inverseur de sources ABB, ça a fonctionné pendant un an puis a commencé à faire des enclenchements et déclenchements intermittents et intempestifs, parfois à des fréquences très courtes et répétées.
J'ai essayé de faire quelques réglages et vérifications des câblages en fonction de sa documentation et puis ça a fonctionné normalement pendant quatre jours.
Depuis ce matin le dysfonctionnement a repris.
Je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi s'il vous plait.
10 avril 2017 à 22:22
Bonjour. On voudrait bien vous aider, mais à distance c'est impossible. Il faut faire intervenir un professionnel sur place.
Il faut étudier le dispositif de commande de l'inverseur, et chercher l'origine de la panne de ce côté.
11 avril 2017 à 08:03
Quelles sont les références de votre inverseur et du dispositif de commande ?
Dans quel pays êtes-vous ?
13 avril 2017 à 09:19
- 1. Branchement inverseur de sources
- N°16848 : Bonjour, Voici ma problématique. Je dispose actuellement de deux arrivées de courant totalement distinctes de 220 V en mono : S1 et S2. Une des deux sources peut être amenée à connaitre des coupures (S1), l'autre n'est...
- 2. Câblage contacteur ABB ESB 40-40
- N°15475 : Bonjour. J'aimerai connaître le câblage d'un contacteur ABB ESB 40-40. J'ai un moteur triphasé et un arrêt d'urgence les bornes 1234 en haut l'arrivée les bornes 5678 en bas direction moteur a1 sur arrêt d'urgence a2 au...
- 3. Recherche contacteur inverseur au format rail DIN
- N°19825 : Bonjour, Je recherche un contacteur au format rail DIN qui permettrait de commuter 2 sources, un peu comme un relais inverseur. Apparemment j'en ai pas trouvé sur internet ("contacteur spdt") mais c'est peut-être un problème...
- 4. Câblage électrique 2 sources
- N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
- 5. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 6. Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres
- N°14764 : Bonjour, Je dois préparer l'installation d'une PAC piscine. Longueur de câbles : 40 mètres. Le fabricant préconise pour une PAC de 16kW un câble de 3 x 10 jusqu'à 30 mètres. Quelle section dois-je utiliser pour 40...
- 7. Schéma inverseur mécanique 40 A
- N°12453 : Bonjour. Après avoir lu les réponses sur le forum de l'utilisation d'un groupe électrogène dans une maison, un schéma de branchement d'un inverseur mécanique me serait utile pour comprendre. Où trouver cela ? Ensuite...
- 8. Comparatif ABB HAGER et Legrand
- N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
- 9. Inverseur de polarité triphasé + contacteur HCHP
- N°25904 : Bonjour. Je gère un ensemble de trois logements qui fonctionne intégralement à l'électricité. L'utilisation est saisonnière donc il n'y a pas de raccordement ni compteur indépendant par logement Je dispose de 2...
- 10. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
- N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
