Problème interphone Bitron Vidéo AV1407/010
Question Forum Électricité : Problème interphone Bitron Vidéo AV1407/010
Je viens de m'installer dans un appartement un interphone universel Bitronvidéo AV1407/010 en remplacement d'un Terraneo LT 600.
J'ai effectué les branchements comme indiqué dans le manuel d'instruction pour le système 4 + N.
Mais je constate que lorsque j'appuie sur le bouton d'ouvre-porte, la porte de l'immeuble est bien libérée mais ensuite celle-ci ne peut être refermée et reste libre d'accès en laissant un bruit permanent de la gâche de la serrure.
Donc, pour arrêter ce bruit et permettre la fermeture correcte de la porte d'entrée j'ai été obligé de débrancher le fil de connexion "OP ouvre porte".
Comment remédier à cet état de fait ?
D'avance merci.
D'avance merci.
10 novembre 2018 à 23:12
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Avez-vous raccordé le commun anciennement sur la borne 9 sur la borne 6, réalisé un pontage entre cette borne et une des bornes OP et relié l'autre sur le conducteur auparavant raccordé sur T1 ?
doc LT600
doc Bitron AV1407/010
doc LT600
11 novembre 2018 à 15:27
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Mais je suis surpris car sur le manuel d'instruction de AV1407/010 page 17 il n'est pas fait état de devoir connecter l'ancienne connexion 9 qui pour moi était reliée au combiné du LT 600.
12 novembre 2018 à 00:59
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
le conducteur de la borne 9 (3ème borne en partant de la gauche) est le conducteur commun.
Il faut penser à faire un pontage entre ce conducteur à raccorder sur la borne 6, et la borne OP libre sur le nouvel interphone.
12 novembre 2018 à 06:05
- 1. Branchement combiné interphone Bitron AV1407/010 deux fils
- N°18269 : Bonjour à tous. Nouvel inscrit sur votre site, pardonnez-moi si je commets quelques erreurs. Je suis un retraité demeurant dans un immeuble de la ville de Paris. Incommodé par de constantes sonneries de l’interphone,...
- 2. Problème branchements suite au changement d'un interphone 2 fils
- N°20830 : Bonjour. J'ai essayé de remplacer mon interphone TONNA 641910 2 fils avec un interphone universel Bitron AV1407/010. (Pourquoi je n'ai pas pris la même référence me demanderez-vous... j'ai été mal conseillée,...
- 3. Panne de sonnerie interphone Bitron vidéo UAV1407/003
- N°16387 : Bonjour. Après de multiples tentatives il faut me rendre à l'évidence je n'y connais rien en électricité. Et mon interphone Bitron vidéo UAV1407/003 est en panne de sonnerie, je l'ai ouvert afin de débrancher des fils...
- 4. Réglages son et branchement Bitron AV1407/010 deux fils
- N°20724 : Bonjour à tous, Fraîchement arrivée sur le forum, je sollicite votre aide concernant les réglages du son et des branchements concernant mon Bitron AV1407/010 deux fils, que je viens d'installer. :biggrin: Je précise...
- 5. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
- N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
- 6. Problème interphone ouverture de porte ne fonctionne pas
- N°17040 : Bonjour, Dans le cadre d'une rénovation de mon appartement, je change mon interphone par un modèle a priori compatible "Combiné interphone universel 2 ou 5 fils GOLMAR BITRON VIDEO". Malheureusement, après avoir connecté...
- 7. Problème interphone immeuble plus de son
- N°9368 : Bonjour, voilà mon problème est le suivant : au mois de juillet l'interphone sonnait mais il n'y avait plus de son, c'est à dire que je n'entendais rien, ni ne pouvais parler. Pensant que cela venait de l'interphone de la maison...
- 8. Conseils changement interphone
- N°12882 : Bonjour, J'ai un petit souci avec mon interphone, mon chat a eu la bonne idée de manger le câble du combiné. J'ai donc acheté un boîtier universel pour le remplacer, une fois le boîtier démonté je me retrouve avec 8...
- 9. Problème interphone Bitron
- N°20270 : Bonjour. Installation interphone Bitron 3 directions. La sonnerie fonctionne, le bouton ouverture des interphones aussi, mais pas de phonie. J'ai un doute sur le transfo, plaque illisible, qui ne délivre que du 5V. Faut-il...
- 10. Problème branchement Vigik interphone
- N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
