Problème interphone immeuble plus de son
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
9368
Problèmes de Electricité : Problème interphone immeuble plus de son
Bonjour, voilà mon problème est le suivant : au mois de juillet l'interphone sonnait mais il n'y avait plus de son, c'est à dire que je n'entendais rien, ni ne pouvais parler.
Pensant que cela venait de l'interphone de la maison mon copain a acheté ce modèle Bitron AV1407/010 mais avant qu'il ne l'installe, le voisin lui a dit que cela ne fonctionnait pas dans tout l'immeuble.
Le réparateur est venu et tout est rentré dans l'ordre sauf que mon copain a décidé du coup de changer quand même le combiné. Cela a fonctionné pendant une journée puis à nouveau plus rien dans l'immeuble. Le réparateur est revenu cela fonctionne dans tout l'immeuble sauf chez nous, je me demande si cela vient du combiné, d'un mauvais branchement ou la ligne, a t-elle pu griller ?
Merci pour vos réponses.
20 octobre 2010 à 22:11
Avis d'un bricoleur à cette question 1
30 109 messages
Bonjour. Le montage fonctionnait très bien, et vous avez fait une modification néfaste au fonctionnement. Soit l'appareil est incompatible, soit il est HS. Dans un cas comme dans l'autre vous faites revenir le professionnel, il remet tout en ordre et vous ne touchez plus à rien, d'autant plus que vous mettez tout l'immeuble dans l'embarras.
21 octobre 2010 à 09:12
Avis d'un bricoleur à cette question 2
DGT
DGT
125 messages
Bonjour. En interphonie les appareillages sont calculés en fonction de la structure de l'installation.
Vous (votre copain), ne devez pas modifier quoi que ce soit dans une installation, sans risque de pannes. Laissez l'électricien agréé s'en occuper.
22 octobre 2010 à 11:04
  • 1. Couper sonnerie interphone
    N°988 : Bonjour, J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
  • 2. Problème gâche électrique sur interphone immeuble
    N°12547 : Bonjour. Sur un interphone d'immeuble, lorsque l'on sonne depuis la platine de la rue pour se faire ouvrir la porte, la gâche électrique ne fonctionne pas lorsque l'on appuie sur le bouton de l'interphone. Avec la clef de...
  • 3. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
    N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
  • 4. Problème câblage interphone
    N°397 : Bonjour, je suis propriétaire dans un immeuble qui regroupe trois appartements, et nous avons chacun un interphone avec une platine de rue avec boutons poussoirs. Mon problème est le suivant : nous pouvons ouvrir la porte, entendre...
  • 5. Problème branchement Vigik interphone
    N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
  • 6. Problème ventouse électromagnétique porte
    N°16597 : Bonjour à tous, Avant tout, je vous prie de m'excuser si ma question n'est pas dans le bon forum, car je suis nouveau sur ce site. Je me suis décidé à regarder sur internet s'il n'y avait pas de solution à mon problème et...
  • 7. Problème interphone Bitron Vidéo AV1407/010
    N°18603 : Bonjour. Je viens de m'installer dans un appartement un interphone universel Bitronvidéo AV1407/010 en remplacement d'un Terraneo LT 600. J'ai effectué les branchements comme indiqué dans le manuel d'instruction pour le...
  • 8. Buzzer de l'interphone beaucoup trop fort
    N°14829 : Bonjour, Je vous expose mon problème. J'ai emménagé dans une résidence agréable, à l'exception d'une chose qui est liée à l'interphone... :sweat: La porte d'entrée de l'immeuble peut s'ouvrir en appuyant sur un...
  • 9. Problème repérage câbles interphone
    N°12495 : Bonjour, J'ai voulu changer mon interphone mais j'ai pas pensé à mettre un repère sur les câbles (oui "les" car il y a deux câbles mis bout à bout pour l'interphone plus la gâche pour la porte)... Comment puis-je faire...
  • 10. Problème couleur fil interphone Urmet 1130
    N°25551 : Bonjour. J'ai regardé les retours pour le branchement de l'interphone mais les couleurs des fils ne correspondent pas :-( J'avais pris le même interphone pour que le branchement soit simple mais au final la configuration du...
>>> Résultats suivants pour : Problème interphone immeuble plus de son >>>
schema branchement variateur halogenecondensateur filiere viraxbranchement domino bricolage conseils branchement dominoeolienne production electrique
