Information sur changement de calibre des câbles
Question Forum Electricité : Information sur changement de calibre des câbles
Je suis en 6 kW avec du 2 X 10 carré et une distance de 20 m du compteur EDF, je veux passer en 9 kW 45A pour une puissance de 9,5 kW. Est-ce qu'il faut changer de câble et mettre du 2 x 12 carré et le 9 kW suffira-t-il ? Merci.
20 octobre 2010 à 22:04
Réponse électricité 1
Bonjour, je crois qu'il a déjà été répondu à cette question 9343. pour info : la section 12² n'existe pas. Cordialement.
21 octobre 2010 à 09:03
Réponse électricité 2
Avec un disjoncteur de branchement 15/45A du 10² suffit.
Avec un disjoncteur de branchement 30/60A, il faut du 16².
21 octobre 2010 à 20:46
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 3. Section des câbles et calibre contacteur
- 4. Information calibre des câbles
- N°9718 : Bonjour. J'ai en ce moment 6 kW pour 30A en 2x10 carré le disjoncteur est programmé jusque 45A, je veux passer à 9 kW tout ça en mono. Faut-il changer le 2x10 par du 2x16 carré la distance est de 23m ? Merci.
- 5. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 6. Information câble électrique 2 fois 2.5mm² égal 4mm² ?
- N°14241 : Bonjour, Historique de la situation : Il y a environ 7 ans, nous avons fait installer une pompe à chaleur Viessmann (alimentation en monophasée). L’installateur a utilisé du câble 5G en 2.5m² pour l'alimentation et...
- 7. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 8. Changement tableau électrique et câbles d'alimentation générale
- N°23767 : Bonjour. J'ai acquis une maison dans laquelle l'électricité est à revoir (voir photo) Aidé par des connaisseurs, nous allons refaire l'ensemble. Toutefois, le nouveau tableau, qui sera à une autre place que l'actuel...
- 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 10. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
