Information calibre des câbles
Question FAQ électricité : Information calibre des câbles
Bonjour. J'ai en ce moment 6 kW pour 30A en 2x10 carré le disjoncteur est programmé jusque 45A, je veux passer à 9 kW tout ça en mono. Faut-il changer le 2x10 par du 2x16 carré la distance est de 23m ? Merci.
07 novembre 2010 à 22:20
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour, question déjà posée en 9704, voir réponse sous ce même repère. Cordialement.
08 novembre 2010 à 07:16
Conseils dépannage électrique 2
C'est le calibre maxi du disjoncteur qui compte et pas le calibre de réglage
Avec un disjoncteur de branchement 15/30/45A, il faut au minimum du 10² pour 22m maxi (on ne va pas chipoter pour 1m)
Avec un disjoncteur de branchement 30/45/60A, il faut au minimum du 16² pour 28m maxi.
08 novembre 2010 à 08:29
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- 2. Information sur changement de calibre des câbles
- N°9369 : Je suis en 6 kW avec du 2 X 10 carré et une distance de 20 m du compteur EDF, je veux passer en 9 kW 45A pour une puissance de 9,5 kW. Est-ce qu'il faut changer de câble et mettre du 2 x 12 carré et le 9 kW suffira-t-il ? Merci.
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Information câbles électrique 2 5mm² cela veux dire 3G2 5
- N°8781 : Bonjour, pour les câbles électrique, quand vous parlez de 2 5mm² cela veux dire 3G2 5 ? Est ce que cela veux dire la même chose ? Merci.
- 5. Information câble électrique 2 fois 2.5mm² égal 4mm² ?
- N°14241 : Bonjour, Historique de la situation : Il y a environ 7 ans, nous avons fait installer une pompe à chaleur Viessmann (alimentation en monophasée). L’installateur a utilisé du câble 5G en 2.5m² pour l'alimentation et...
- 6. Information section des câbles électriques
- N°9173 : Bonjour, Entre le compteur et le tableau, il y a plus de 100 m (106) en triphasé, par un câble de (4 x 6²). Actuellement, l'abonnement est de 25 kW/h. Je souhaite réduire ce plafond, bien trop élevé. Est-il à votre avis...
- 7. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
- 8. Calibre des câbles entre compteur EDF et tableau intérieur
- N°9704 : Bonjour. J'ai actuellement 6 kW 30A, le disjoncteur peut aller jusqu'à 40A. Je veux passer à 9 kW 40A, le câble d'alimentation est 2x10 carré. Faut-il changer le câble et mettre du 2x16 carré la longueur entre le compteur EDF...
- 9. Information sur référence des câbles
- N°11463 : Bonsoir, j'aimerai savoir les détails des câbles à utiliser pour le câblage des blocs autonomes d'éclairage de sécurité. Merci.
- 10. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
