Comment rendre une jonction électrique étanche dans la terre
FAQ Question électricité : Comment rendre une jonction électrique étanche dans la terre
Bonsoir. J'aimerai savoir comment rendre une jonction électrique étanche dans la terre. Je dois connecter 2 câbles 5G2.5 entre eux. Merci.
07 novembre 2010 à 21:38
Réponses 1 Forum électricité
Bonjour, il y a bien la boîte coulée, mais existe-t-elle dans cette section ? à vérifier ; attention les connexions sont toujours un affaiblissement du câble, pourquoi ne pas faire une seule longueur. Cordialement.
08 novembre 2010 à 07:04
Réponses 2 Forum électricité
Bonsoir, il existe une solution on ne peut plus simple, c'est les fameuses boîtes gel avec connecteur 5 pôles intégrés, il faut juste connecter ses câbles (jusqu'à 5 x 6mm²), et il n'y a plus qu'à refermer la boîte, le gel à l'intérieur de la boîte la rend complètement étanche une fois fermée, elle peut être entièrement enterrée sans souci.
Je n'ai eu aucun problème jusqu'à maintenant, voici le liens vers le site où j'ai acheté la mienne :
jede-distribution.fr
J'ai été livré très rapidement. Salutations, Jérôme
07 décembre 2010 à 22:34
- 1. Rendre étanche une boite de dérivation
- N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
- 2. Prise de terre et coffret électrique étanche
- N°17193 : Bonjour à tous, J'ai obtenu l’accès aux réseaux (EDF et eau) sur un ancien hangar. Enedis vient réaliser la pose du coffret en bord de route et du coup le Consuel doit passer vérifier la conformité de mon...
- 3. Normes jonction des fils électriques sous terre
- N°122 : Comment procéder pour faire une jonction de fils électriques sous terre ?
- 4. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 5. Comment rendre étanche un coffret extérieur
- N°23001 : Bonjour à tous. J'aimerai savoir qu'est-ce qui est préconisé pour rendre étanche un coffret extérieur ? Ce dernier accueillera une alimentation électrique, une fibre optique et quelques RJ45. L'entrée dans le coffret se...
- 6. Rendre interrupteur étanche à l'air
- N°10855 : Bonjour, comment rendre un interrupteur neuf étanche car l'air passe à travers ? Merci.
- 7. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 8. Jonction impossible de la prise de terre sur une prise murale
- N°3878 : Bonsoir, je souhaitais installer une prise murale moderne, donc neuve, à la place d'un vieux modèle. Impossible : à la place du branchement classique se trouvaient deux petits cônes visiblement en cuivre, très rapprochés et...
- 9. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 10. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
- N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
