Comment rendre étanche un coffret extérieur
Question Forum Électricité : Comment rendre étanche un coffret extérieur
J'aimerai savoir qu'est-ce qui est préconisé pour rendre étanche un coffret extérieur ?
Ce dernier accueillera une alimentation électrique, une fibre optique et quelques RJ45.
L'entrée dans le coffret se fera à travers un passe-câble type Roxtec où autres presse-étoupe.
Est-ce possible de mettre une petite résistance chauffante à l'intérieur ?
Faut-il tout de même une petite entrée d'air ?
10 novembre 2022 à 11:11
L'indice IP permet de connaître le degré de protection d’un matériel électrique contre l’intrusion de corps solides et liquides. Il se compose de deux chiffres :
Le premier chiffre, compris entre 0 et 6, indique la protection contre la pénétration de corps solides.
Le deuxième chiffre, compris entre 0 et 8, indique la protection contre la pénétration des liquides.
Exemples d’indice IP :
IP 68 : matériel étanche à la poussière et utilisable dans les cas d’immersions prolongées
IP 67 : matériel étanche à la poussière et matériel utilisable dans les cas d’immersions temporaires
IP 65 : matériel étanche à la poussière et protégé contre les jets d’eau
IP 44 : matériel protégé contre l’intrusion de poussières supérieures à 1mm de diamètre et contre les projections d’eau
IP 54 : matériel protégé contre l’intrusion de poussières sans dépôt nuisible et contre les projections d’eau
IPx7 : protection uniquement contre les immersions temporaires dans l’eau
IPx4 : protection uniquement contre les projections d’eau….
Donc pour un coffret extérieur susceptible d'être sous la pluie, un IP54 devrait convenir. Il comportera alors un joint de porte étanche et des presse-étoupes adaptés aux diamètres des câbles. Qui peut le plus, peut le moins, un IP65 sera l'idéal.
"Ce dernier accueillera une alimentation électrique, une fibre optique et quelques RJ45."
NON pas de courants forts avec des courants faibles dans le même coffret. Il faut deux coffrets séparés.
"Est-ce possible de mettre une petite résistance chauffante à l'intérieur"
Oui, mais pas nécessaire si l'alimentation est petite , et le coffret suffisamment grand en proportion.
NON si IP requis.
NON si IP requis.
10 novembre 2022 à 21:09
- 1. Rendre étanche une boite de dérivation
- N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
- 2. Installation prise électrique non étanche en extérieur
- N°1793 : Peut-on mettre une prise électrique non étanche à l'extérieur ? Merci.
- 3. Installation coffret électrique agricole en extérieur
- N°23928 : Bonjour. Je suis agriculteur et je suis en train d'installer un système électrique dans une armoire étanche pour alimenter une clôture et une pompe. L'installation se trouve au milieu des champs, sans bâtiment....
- 4. Prise de terre et coffret électrique étanche
- N°17193 : Bonjour à tous, J'ai obtenu l’accès aux réseaux (EDF et eau) sur un ancien hangar. Enedis vient réaliser la pose du coffret en bord de route et du coup le Consuel doit passer vérifier la conformité de mon...
- 5. Installation électrique Sauna extérieur
- N°25817 : Bonjour, Je possède un Sauna Extérieur avec un poêle de 6.6 kW branché en triphasé (câblé en 1.5mm²). Depuis le tableau du garage (branché directement depuis Linky), j'ai déjà un câble de 4mm² en triphasé qui va...
- 6. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 7. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 8. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 10. Raccord entre coffret extérieur et tableau électrique
- N°2760 : Bonjour, est-il obligatoire que ce soit EDF (ou autres) qui viennent faire le raccord entre le coffret électrique (extérieur) et le tableau électrique (intérieur) ? (distance ~ 30m ) Ayant des électriciens dans la famille,...
