Phase à droite pour la prise de ma chaudière ?
Question Branchement Électrique : Phase à droite pour la prise de ma chaudière ?
Je suis ancien technicien radio de l'armée (cinq ans dans les Transmissions) et bricoleur électricité, menuiserie, placo depuis 40 ans (trois rénovations de maisons à mon actif).
Hier, mon plombier m'a annoncé que ma chaudière ELM Leblanc Megalis Condens ne démarrait pas parce que "la phase était à gauche dans la prise murale, au lieu d'être à droite" (prise que j'avais posée, comme toutes les autres dans ma nouvelle demeure, sans jamais me soucier du câblage de la phase).
J'avoue avoir été un peu surpris vu que, sauf erreur, le courant fourni par EDF est du courant alternatif et que, par conséquent, le fait que la phase soit "à droite ou à gauche" dans la prise n'importe pas vraiment.
Si ?
Si ?
10 novembre 2022 à 08:32
En général cela n'a pas d'importance
Il n'y a d'ailleurs pas de norme à ce sujet, même si l'usage est de mettre le neutre à gauche.
Néanmoins, de manière marginale, certains appareils ont besoin d'identifier la phase et le neutre. C'est le cas de certaines chaudières.
10 novembre 2022 à 10:58
Bonjour Tournadous. Certes, le courant est alternatif, et pour une utilisation en monophasé, il n'y a pas de sens.
On suppose néanmoins que la chaudière a fonctionné avec le branchement d'origine. Si elle ne démarre plus, le problème n'est pas lié au sens de branchement phase neutre. D'autre part, droite et gauche n'ont pas de signification, il suffit de tourner la prise de 180°, ou de permuter phase et neutre sur l'appareillage.
Ce problème a été souvent évoqué sur le forum sans qu'il y ait de réponse vraiment rigoureuse.
Il a donc été évoqué des sondes à ionisation dont le fonctionnement dépendrait du sens phase neutre, le neutre étant relié à la terre.
S'en sont suivi des discussions peu abouties. Certains préconisaient l'usage d'un transformateur d'isolement, bref, du bricolage.
Les amis VETC et GC s'ils passent par le forum pourront en dire plus.
Vous pouvez également contacter le constructeur ici (rubrique service, ou un 0800...), puis transmettre la réponse sur le forum, on aimerait bien savoir le pourquoi des choses, et ce type de chaudière fonctionne probablement sur des distributions avec schéma de liaison à la terre autre que TT :
https://www.elmleblanc.fr/ocs/elm-leblanc/megalis-condens-853680-p/
Vous pouvez aussi rechercher les posts qui abordent le sujet dans les forums électricité et chauffage avec les mots clés sonde ionisation.
10 novembre 2022 à 11:19
Bonjour à vous deux et merci pour votre participation.
C'est une installation neuve.
Le plombier a démonté la prise murale (une m* chinoise de chez INVENTIV, NE PAS ACHETER même si c'est beaucoup moins cher que Legrand) et inversé le câblage, et la chaudière a démarré...
Je préfère ne pas chercher à comprendre, du moment que j'ai mon chauffage !
Merci pour vos réponses.
A++
A++
10 novembre 2022 à 12:45
Re. Merci pour votre retour.
Cela ne vous empêche pas de poser la question au constructeur.
Cela fait des années que ce problème revient régulièrement sur le forum et qu'il n'y a pas d'explications sur lesquelles on pourrait se fonder. Il doit pourtant bien y en avoir.
Attendons d'autres avis.
10 novembre 2022 à 14:45
- 1. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- 3. Four électrique sur prise 16A
- 5. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
- 6. Brancher un transformateur d'isolement
- 7. Problème branchement de chaudière réseau triphasé
- N°7059 : Bonsoir, ma chaudière gaz d'occasion ne fonctionne pas dans ma maison rénovée. Elle fonctionnait bien chez celui qui me l'a vendue. Mon quartier est en 230 volts triphasée, est-ce un problème pour ma chaudière ? Merci de vos...
- 8. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 9. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
- 10. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
