Installation électrique Sauna extérieur
25817
Question Forum Électricité : Installation électrique Sauna extérieur
Dav83
Dav83
6 messages
Je possède un Sauna Extérieur avec un poêle de 6.6 kW branché en triphasé (câblé en 1.5mm²).
Depuis le tableau du garage (branché directement depuis Linky), j'ai déjà un câble de 4mm² en triphasé qui va vers un "puits"/forage pour alimenter une pompe en 3 phases sans neutre. La protection se trouve dans le garage :
- un interrupteur différentiel 3N (tétra) de 25A
- une unité de commande Legrand de 25A (pour l'allumage/arrêt)
- un disjoncteur GV2ME07 pour la pompe.
J'ai également installé un coffret étanche au niveau du puits. De ce coffret, j'ai tiré un câble de 5G2.5 (environ 20m) vers le coffret étanche du Sauna. Puis un câble de 5G1.5 (en silicone) vers le poêle Harvia de 6.6 kW en triphasé, protégé par un disjoncteur 3N de 10A (selon la notice Harvia), ainsi que quelques disjoncteurs monophasés pour les lumières, etc.
Comment protéger tout cela ?
- Choix 1 :
- Dans le garage : un interrupteur différentiel 3N de 25A
- Dans le coffret du puits : une unité de commande/GV2ME07
- Dans le coffret du Sauna : un disjoncteur 3N de 10A (selon la notice Harvia)
Avantages : un seul interrupteur différentiel (économie)
Inconvénients : pas de protection de la ligne... :(
- Choix 2 :
- Dans le garage : un disjoncteur 3N de 16A ou 20A ?
- Dans le coffret du puits : un interrupteur différentiel de 25A + une unité de commande/GV2ME07
- Dans le coffret du Sauna : un interrupteur différentiel de 25A + un disjoncteur 3N de 10A (selon la notice Harvia)
Choix 3 :
Pour le choix 2, j'ai du mal à dimensionner le disjoncteur amont en 3N de 16A ou 20A, car je ne sais pas s'il faut utiliser l'abaque pour le monophasé ou le triphasé (si le poêle est branché en 3 phases - 3*2200kW en 230V ?).
https://schema-électrique.net/section-cable-et-fil-électrique-abaques-tableau.html
- Si l'abaque est en 230V - 16A maximum
- Si l'abaque est en 380V - 20A maximum
Lequel choisir ?
Je vous remercie par avance.
08 septembre 2024 à 11:00
Dav83
Dav83
6 messages
Au sujet du choix du disjoncteur Amont : 16A ou 20A.
Je pense que vous confondez la protection du câble et la perte de tension sur la longueur du câble.
Comme le câble entre le puits et le sauna est un 5G2.5, il faut normalement une protection de 20A.
Par conséquent, je vais opter pour un disjoncteur 4 pôles de 20A.
Quant à la chute de tension, de toute façon, je ne changerai pas le câble. smile
08 septembre 2024 à 14:21
30 097 messages
Bonjour David,
Les explications détaillées dans un autre post ont dû vous renseigner.
Sinon, un tableau secondaire est classique et vous trouverez de nombreux exemples sur forum pour son alimentation à partir d'un tableau principal (DJ branché sur le bornier principal) et sa structure (ID + DJ en aval).
A vous relire, le choix 2 pourrait convenir. Il faudrait préciser si les coffrets sont voisins ou non.
Revenez ici pour d'autres éclaircissements éventuels.
On ne se sert pas d'abaques, question d'habitude et de connaissances.
08 septembre 2024 à 14:29
Dav83
Dav83
6 messages
Je voulais écrire « je pense que JE confonds »…
08 septembre 2024 à 17:55
30 097 messages
Re. On ne sait à qui vous vous adressez quand vous évoquez une confusion possible.
Non, et voici pourquoi :
La norme NF C15-100 à laquelle nous nous référons stipule que le calibre maximum de la protection surintensité relative à un conducteur de section 2,5 mm² est de 20 A maximum. Rien n'empêche de choisir une valeur inférieure.
Ici, le choix du calibre est davantage économique que technologique, les prix des DJ tétrapolaires 16 et 20 A n'étant pas forcément les mêmes.
Il semble qu'aucun contributeur ne vous ai demandé de changer un câble.
08 septembre 2024 à 18:03
Dav83
Dav83
6 messages
(Re) Bonjour GL,
Je vais donc opter pour le choix 2, plus "classique" ou normal. Même si cela va me coûter un disjoncteur (DJ) et un interrupteur différentiel (ID) de plus. tongue
Je prévois un DJ principal en 20A 4 pôles pour le tableau du garage, puis un ID de 25A dans chacun des deux boîtiers (suivis ensuite des différents DJs).
Entre le tableau du garage et le boîtier du puits, il y aura un câble d'environ 8m en 7G4 (l'ancien propriétaire avait prévu large loveliness). Entre le boîtier du puits et le boîtier du sauna extérieur, il y aura environ 20m de câble en 5G2.5.
David
08 septembre 2024 à 18:06
  • 1. Avis installation sauna 8kW
    N°21423 : Bonjour. Je me permet d’écrire sur ce forum afin d’obtenir de l’aide sur mes doutes d’installation. Alors voilà nous avons acheté une maison et à l’extérieur de celle-ci il y a un sauna en forme de tonneau....
  • 2. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 3. Installation prise électrique non étanche en extérieur
    N°1793 : Peut-on mettre une prise électrique non étanche à l'extérieur ? Merci.
  • 4. Conseils installation transformateur en extérieur
    N°18885 : Bonjour à toutes et à tous. Je cherche des conseils concernant un transformateur extérieur qui alimente des guirlandes LED 12V. J'ai 4 guirlandes LED avec les caractéristiques suivantes : Tension : 3.7V Puissance :...
  • 5. Avis sur installation éclairage extérieur
    N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
  • 6. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
    N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
  • 7. Installation éclairage extérieur avec télécommande
    N°23496 : Bonjour, Je souhaiterais faire fonctionner mon éclairage extérieur avec la télécommande To-go 4va de mon portail fraîchement installé. Ne trouvant pas s'il y avait la possibilité sur la centrale du portail, j'ai procédé...
  • 8. Branchement type 2 pas aux normes
  • 9. Installation coffret électrique agricole en extérieur
    N°23928 : Bonjour. Je suis agriculteur et je suis en train d'installer un système électrique dans une armoire étanche pour alimenter une clôture et une pompe. L'installation se trouve au milieu des champs, sans bâtiment....
  • 10. Installation applique extérieur
    N°2385 : Bonjour, je veux installer une applique extérieure. Les câbles arrivent sous gaine à l'extérieur du mur. Dois-je absolument mettre une boîte de connexion ou DCL avant de connecter l'applique ?
>>> Résultats suivants pour : Installation électrique Sauna extérieur >>>
changer cordon fer a repasseranciens interrupteursbricolage fusible porcelaine 2reseau electrique france
