Poêle Harvia branchement triphasé montage étoile ou Triangle ?
Question Forum Électricité : Poêle Harvia branchement triphasé montage étoile ou Triangle ?
J'ai un poêle Harvia Cilindro P66 à brancher en triphasé...
La notice (https://pim.harvia.com/rockon-images/CIP/asset/download/3c5b6375-efcf-42bf-86ea-4ff1ab4796a9/288) indique plusieurs possibilités de branchement avec 3 phases:
- choix 1: 400V - 3N (avec neutre) - 1ere ligne sur schéma Harvia
- choix 2 : 230V - 3 (sans neutre) - 2ieme ligne
Par contre je ne comprends pas le branchement Vs le montage étoile/triangle.
(voir mon croquis à main levé).
Sauf erreur de ma part.
- Le choix 1 est un montage étoile donc cela devrait correspondre à du 230V 3N , non ? (tension a chaque résistance).
- Le choix 2 est un montage Triangle donc cela devait correspondre à du 400 N
Où se situe mon erreur ?
Quelle est la "meilleure" option ?
Merci d'avance, David
08 septembre 2024 à 10:12
Bonjour David,
Cours d'élec, correction de document.
L'image 1 montre deux couplages possibles pour un ensemble de résistances identiques fonctionnant sous la même tension nominale 230 V.
- Sur l'image de gauche on voit un couplage étoile sur un réseau triphasé 230 / 400 V. Rien à signaler
- L'image de droite montre un couplage triangle des mêmes résistances. Pour que les résistances fonctionnent sous la même tension, il faut disposer d'un réseau triphasé 132 /230 V.
La tension composée est normalement notée U, la tension simple entre phase et neutre est normalement notée V.
Sur votre réseau triphasé 230 / 400 V si vous êtes en France, il faut donc mettre en œuvre le schéma de raccordement 1ère ligne avec résistances couplées en étoile.
Chaque élément dissipe 2 200 W, et consomme environ 10 A.
Citation :Vous n'avez pas le choix :
Citation :Peut-être une confusion entre tensions simples (phase neutre) et composées (entre phases). On raisonne avec les notations U et V. Avec U = V×rac(3)
08 septembre 2024 à 12:56
Bonjour GL.
Merci beaucoup pour vos explications.
Mon erreur était que je raisonnais avec le réseau français en effet …
Et une confusion entre U et V.
David
David
08 septembre 2024 à 13:39
- 1. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 2. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 3. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
- 4. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 5. Branchement transformateur triphasé
- 6. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 7. Doute sur branchement moteur en étoile - triangle
- N°16318 : Bonjour, Je viens de récupérer une scie avec un ancien moteur triphasé. Tout d'abord les caractéristiques : 1/ du moteur : Siemens - Schuckert 220V/380V -- 16,9 A/ 9,5 A --4,4 kW -- 3420 trs/mn -- cos @ 0,85 2/ de mon...
- 8. Schéma de branchement en étoile en triphasé sur résistances
- N°4625 : Bonjour, je recherche le schéma de branchement en étoile en triphasé sur des résistances. Merci.
- 9. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 10. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
- N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
