Avis installation sauna 8kW
21423
Question Forum Électricité : Avis installation sauna 8kW
Dina0212
Dina0212
3 messages
Je me permet d’écrire sur ce forum afin d’obtenir de l’aide sur mes doutes d’installation.
Alors voilà nous avons acheté une maison et à l’extérieur de celle-ci il y a un sauna en forme de tonneau.
Nous adorons les saunas, mais celui-ci ne monte pas assez en température : sur les bancs de sauna 40 degrés au max et tout en haut lorsqu’on est debout 60 degrés max.
Nous nous sommes rendus compte que le poêle actuel Harvia BC 45 4,5kw n’est pas assez puissant pour le volume du sauna.
Volume du sauna 7,35 m3.
Après avoir contacté une entreprise de sauna qui nous a conseillé d’acheter le poêle Harvia BC80 8kw qui est adapté à la superficie du sauna nous l’avons donc commandé.
Mais depuis je me pose des questions, est-ce que le raccordement électrique actuel du sauna est toujours éligible pour le poêle de 8kW.
Il y a environ 35 mètres de distance du tableau électrique au sauna extérieur.
Le câble de raccordement est un 3G6. Le disjoncteur est un différentiel de 63A et 32A.
Est-ce que d’après vous je peux brancher le poêle 8kW sans risque sur l’installation actuelle ?
Merci d’avance pour vos réponses.
24 novembre 2021 à 11:22
11 004 messages
Pour du 6² c'est 32A maxi donc 7,3kW.
Donc vous êtes vraiment limite.
24 novembre 2021 à 19:00
Dina0212
Dina0212
3 messages
D’accord donc il faudrait un disjoncteur de 40A ?
Pour le câble 6m² ça suffira d’après vous ?
24 novembre 2021 à 21:26
11 004 messages
A non cela ne suffit pas, il faut surtout changer le câble par du 10².
24 novembre 2021 à 23:19
Dina0212
Dina0212
3 messages
D’accord donc je change le câble par du 10mm² et un disjoncteur 40A et cela sera bon ?
Faut-il mettre un câble rouge spécial sauna ? Ou pas forcément ?
Le 6 mm² actuel n’est pas rouge donc je ne pense pas que celui-ci soit spécial sauna.
Il y a environ 30 mètres de distance du disjoncteur jusqu’au sauna à l’extérieur.
24 novembre 2021 à 23:22
11 004 messages
Un 3G10² protégé par un disjoncteur 40A qui vous autorise 9kW conviendra très bien.
La chute de tension sur 30m en tirant 8kW sera de 2,1% ce qui est très correct.
Pour le câble rouge je ne sais pas (je ne savais même pas que cela existait), je ne suis pas un spécialiste des raccordement de sauna.
25 novembre 2021 à 07:53
  • 1. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
  • 2. Avis installation tableau divisionnaire
    N°14802 : Bonjour. Je viens de faire une extension à ma maison et je compte mettre un tableau divisionnaire. Il est à 8 m du tableau principal. Je voudrais simplement savoir si la liste ci-dessous est correcte ou non : l'alimentation...
  • 3. Avis fil conducteur faiblement chargé
    N°12876 : Bonjour, En démontant une prise de courant afin de l'exploiter pour la brancher avec une nouvelle prise que j'ai rajoutée 2m plus loin, j'ai trouvé un troisième fil (en plus du neutre et de la phase) faiblement chargé...
  • 4. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
    N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
  • 5. Que pensez-vous de mon tableau électrique
    N°13846 : Bonjour, De nouveau une maison (celle du fils). Je joins mon projet de tableau en PJ. Cependant j'ai quelques questions à y rajouter. Mes télérupteurs vaut-il mieux unipolaire ou bipolaire ? La PAC sous un ID 30mA type...
  • 6. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
    N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
  • 7. Avis sur installation électrique ancienne
    N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
  • 8. Avis installation tableau électrique
    N°14178 : Bonjour, Tout d’abord merci pour ce site, qui m'est d'une grande aide dans mes travaux au quotidien. Suite aux nombreux conseils et schémas trouvés, j'ai réalisé un schéma de mon futur tableau électrique, et je...
  • 9. Avis sur l'installation d'une nouvelle ligne
    N°15262 : Bonjour à tous, Je me permets de poster une petite question. J'aimerai installer ou faire installer une prise dans ma cave, et j'aurai voulu savoir si avec ce tableau électrique il n'y avait aucune contre indication...
  • 10. Avis sur commentaire d'après une photo d'installation électrique
    N°17568 : Bonjour, Pourrais-je avoir un avis sur le commentaire et les photos joints ? d'une installation électrique. Merci de votre aide. Cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Avis installation sauna 8kW >>>
relever compteur electriqueeclairage decorationschema branchement contacteur heures creusesremplacer fils fer a repasser
