Lumière se coupe avec autre interrupteur
Question Forum Électricité : Lumière se coupe avec autre interrupteur
Je vais essayer d'être clair...
J'ai changé les appliques sur les murs de ma chambre, tout l'étage (2 chambres, pallier, SDB) est sur le même disjoncteur.
Les deux appliques sont commandées par deux interrupteurs (un au niveau de l'entrée et un au niveau du lit)
Tout fonctionne, mais quand on allume ou éteint la salle de bain, c'est assez aléatoire, les appliques de la chambre s'éteignent... il faut à ce moment là réenclencher les interrupteurs de la chambre 2 fois pour les pour les rallumer (une fois pour théoriquement les éteindre si tout fonctionnait normalement et une fois pour les rallumer)
Savez-vous d'où peut venir ce problème ?
Ce n'était pas du tout le cas avec les anciennes appliques...
Merci pour vos réponses.
Antoine
Antoine
24 novembre 2021 à 13:46
Bonsoir
Vous n'auriez pas également changé les interrupteurs ?
Ne s'agissait-il pas de poussoirs et non d'interrupteurs ?
24 novembre 2021 à 18:22
Non je n'ai pas touché aux interrupteurs, mais peut être qu'en tirant sur les câbles au niveau de la sortie du mur ça a fait quelque chose au niveau des interrupteurs, peut être un faux contact à cet endroit ?
Ce serait possible ?
Je ne crois pas que ce soit un poussoir, je ne connais pas le terme exact mais quand on l'enclenche, il reste en position, une position lumière allumée, l'autre position lumière éteinte.
24 novembre 2021 à 18:44
- 1. Interrupteur lumière qui coupe l'arrivée d'électricité
- N°18263 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci dans la salle de bain. En effet, j'ai un interrupteur à l'entrée de celle-ci, et j'ai un autre interrupteur couplé avec une prise au-dessus du lavabo (à 60cm au-dessus). Le souci vient...
- 2. Lumière qui se coupe après 2 minutes interrupteur radio
- N°23125 : Bonjour. Nous avons des interrupteurs je crois radio ou en tout cas qui permettent de moduler la lumière. Depuis 1 semaine le courant se coupe au bout de 2 minutes pile à chaque fois. Quel est le problème ? Merci.
- 3. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 5. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 6. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 7. Problème interrupteur lumière
- N°13523 : Bonjour, J'ai un escalier avec une ampoule et deux interrupteurs qui permettent d'allumer cette ampoule. Mon problème est lorsque j'allume la lumière avec l'interrupteur qui se trouve en bas de l'escalier celui qui est en...
- 8. Disjoncteur saute alors que courant de la lumière est coupé
- N°12506 : Bonjour, J'aurais besoin de vous pour comprendre un phénomène qui m'arrive... Je devais poser un lustre avec les 3 fils habituels, j'avais coupé le fusible alimentant ce lustre (et j'avais laissé le disjoncteur général...
- 9. Câblage interrupteur double Neptune 1980
- N°19398 : Bonjour, Nouveau sur le forum mais ayant plusieurs fois utilisé et lu les topics pour m'aider dans la restauration de ma maison je vous sollicite car j'ai un interrupteur double qui me pose problème pour le câblage, voir...
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
