Profil du membre AntoineAntoine
Membre inscrit AntoineAntoine sur le forum Électricité
AntoineAntoine
Non je n'ai pas touché aux interrupteurs, mais peut être qu'en tirant sur les câbles au niveau de la sortie du mur ça a fait quelque chose au niveau des interrupteurs, peut être un faux contact à cet endroit ?
Ce serait possible ?
Je ne crois pas que ce soit un poussoir, je ne connais pas le terme exact mais quand on l'enclenche, il reste en position, une position lumière allumée, l'autre position lumière éteinte.
24 novembre 2021 à 18:44
forum consulter ce sujet Lumière se coupe avec autre interrupteur
Je vais essayer d'être clair...
J'ai changé les appliques sur les murs de ma chambre, tout l'étage (2 chambres, pallier, SDB) est sur le même disjoncteur.
Les deux appliques sont commandées par deux interrupteurs (un au niveau de l'entrée et un au niveau du lit)
Tout fonctionne, mais quand on allume ou éteint la salle de bain, c'est assez aléatoire, les appliques de la chambre s'éteignent... il faut à ce moment là réenclencher les interrupteurs de la chambre 2 fois pour les pour les rallumer (une fois pour théoriquement les éteindre si tout fonctionnait normalement et une fois pour les rallumer)
Savez-vous d'où peut venir ce problème ?
Ce n'était pas du tout le cas avec les anciennes appliques...
Merci pour vos réponses.
Antoine
24 novembre 2021 à 13:46
