Panne sur PC suite à branchement appareil 24VDC sur PC 220V AC
Question Forum Électricité : Panne sur PC suite à branchement appareil 24VDC sur PC 220V AC
Je me présente je suis menuisier j'ai 27 ans et j'essaie de résoudre un problème électrique.
J'ai déjà touché un peu l'électricité mais mon niveau est faible.
Ayant voulu réparer les câbles d'alimentation manquants sur un vieux frigidaire de camping, après branchement sur PC 220V il y a deux PC qui ne fonctionnent plus.
Le frigidaire modèle Euroengel FP080 ayant deux alimentation électrique possible:
- Une adaptée à la batterie du véhicule et pouvant fonctionner en 12V ou en 24V
- Une adaptée au PC secteur 220V
L'erreur fût lors du montage du câble de monter la fiche mâle côté frigidaire 12V sur une fiche mâle côté PC 220V.
Le résultat : lors du branchement sur la PC, le fusible protégeant l'alimentation 12/24 V à fondu (alimentation visible à gauche sur la photo du frigidaire) et je n'ai plus de tension au multimètre entre P et N sur la PC. Je précise que toutes les autres prises fonctionnent, et que toutes les prises sont sur le même
Question principale: quelle méthode dois-je suivre afin d'identifier puis de réparer la panne? J'ai une prise neuve, un multi mètre et de la volonté.
Question subsidiaire: Je peux lire sur la plaquette signalétique du frigidaire Alimentazione/Power source: DC12V 24 V 230 V 2.9A 6A 0.5A: je comprend que le frigidaire doit fonctionner en courant continu. Or le secteur est en courant alternatif.
Que dois-je ajouter comme composant à mon câble pour le faire fonctionner sur une PC 220 V secteur ?
Sur les photos vous pourrez voir la goulotte par laquelle passe les fils d'alimentation des PC en question ici, ainsi que le réseau sur le schéma.
Dernier point : Sur ce réseau il y a un disjoncteur général placé en aval des disjoncteurs divisionnaires.
Ai-je compris ?
Merci de m'avoir lu.
Bien cordialement, Benjamin.
Ai-je compris ?
24 novembre 2021 à 10:47
Bonjour Terrien !
Premiers éléments de réponse :
Vous dites que 2 prises de courant ne fonctionnent plus suite à l'expérience ... foireuse
font-elles partie d'un même socle comme sur les photos 3, 8, 10, 11 ?
Tous les disjoncteurs sont relevés il devrait y avoir du courant partout.
Si les 2 prises de courant font partie du même socle, elles sont montées en parallèle et
=> vérifier les connexions d'arrivée et la présence de tension à ce socle.
Puis, si le problème ne se situe pas dans le socle, remonter à la connexion suivante et ainsi de suite jusqu'au tableau jusqu'à trouver l'endroit.
Votre réfrigérateur fonctionne avec un fluide frigorigène R134a, il comporte donc un compresseur. (=>moteur électrique).
Il ne serait pas étonnant que ce moteur soit un moteur 12V DC et qu'il y ait une abaisseur de tension de 12V à 24V et un "transformateur" ou alimentation à découpage pour convertir le 230V AC en 12V DC.
Pour le fonctionnement en 230V vous n'avez rien besoin d'autre que d'un câble d'alimentation avec d'un côté une fiche 2 pôles + terre et de l'autre une prise type IEC C13 3 broches (comme pour les alimentation de tour de PC et beaucoup d'autres appareils) à raccorder sur le connecteur de droite de la photo de l'arrière de l'appareil.
Attention, suite à la mauvaise expérience, il est possible qu'il y ait eu d'autres dégâts à l'intérieur que le fusible ... L'appareil a subi une surtension de presque 10 fois sa tension nominale !
Il faudrait inspecter l'intérieur de l'appareil avant de tenter toute remise en service, que ce soit en 12V DC, 24V DC ou 230V AC.
24 novembre 2021 à 14:01
Bonjour Martien,
Merci du fond du cœur de me répondre. Je me sens moins seul face à mon problème et je suis soulagé.
, font-elles partie d'un même socle comme sur les photos 3, 8, 10, 11 ?
Non, ce sont deux prises distinctes.
Celle du bas est branchée dans les "arrivées" (Corrigez-moi, je ne connais pas encore le bon terme) de celle du haut. Le multimètre en touchant les fils au plus haut ne donne pas de tension.
Alors, je vais démonter les goulottes puis tester en plusieurs point d'aval vers l'amont et changer la portion de fil 1.5mm² défectueuse. Est-ce la méthode ?
27 novembre 2021 à 19:14
- 1. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 3. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 4. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 6. Module de protection appareil contre des surtensions suite à une panne
- N°5262 : Bonjour, j'habite dans le Sud-Ouest de la France, victime de la tempête Klaus. Suite à une panne, le courant est semble t-il revenu un peu trop fort faisant griller la carte mémoire de ma chaudière. Je me demande s'il existe...
- 7. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 8. Éclairages et prises ne fonctionnent plus suite à un court-circuit
- N°12302 : Bonjour à tous et à toutes J'ai un problème et je compte vraiment sur vous pour m'aider à y remédier. J'espère que ce n'est qu'un petit problème et qu'en suivant vos indications à la lettre je vais arriver à me...
- 9. DJ Différentiel 30mA tombe lors d'un branchement sur une PC
- N°14127 : Bonjour, Voilà mon problème. Lorsque je branche un appareil quel qu'il soit sur un de mes socles 3 PC les deux interrupteurs différentiel de mon tableau électriques tombent. J'ai supprimé 2 PC du socle pour n'en...
- 10. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
