Profil du membre BENJAMENUISIER
Membre inscrit BENJAMENUISIER sur le forum Électricité
Bonjour Martien,
Merci du fond du cœur de me répondre. Je me sens moins seul face à mon problème et je suis soulagé.
Vous dites que 2 prises de courant ne fonctionnent plus suite à l'expérience ... foireuse
, font-elles partie d'un même socle comme sur les photos 3, 8, 10, 11 ?
Non, ce sont deux prises distinctes.
Celle du bas est branchée dans les "arrivées" (Corrigez-moi, je ne connais pas encore le bon terme) de celle du haut. Le multimètre en touchant les fils au plus haut ne donne pas de tension.
Puis, si le problème ne se situe pas dans le socle, remonter à la connexion suivante et ainsi de suite jusqu'au tableau jusqu'à trouver l'endroit.
Alors, je vais démonter les goulottes puis tester en plusieurs point d'aval vers l'amont et changer la portion de fil 1.5mm² défectueuse. Est-ce la méthode ?
27 novembre 2021 à 19:14
Je me présente je suis menuisier j'ai 27 ans et j'essaie de résoudre un problème électrique.
J'ai déjà touché un peu l'électricité mais mon niveau est faible.
Ayant voulu réparer les câbles d'alimentation manquants sur un vieux frigidaire de camping, après branchement sur PC 220V il y a deux PC qui ne fonctionnent plus.
Le frigidaire modèle Euroengel FP080 ayant deux alimentation électrique possible:
- Une adaptée à la batterie du véhicule et pouvant fonctionner en 12V ou en 24V
- Une adaptée au PC secteur 220V
L'erreur fût lors du montage du câble de monter la fiche mâle côté frigidaire 12V sur une fiche mâle côté PC 220V.
Le résultat : lors du branchement sur la PC, le fusible protégeant l'alimentation 12/24 V à fondu (alimentation visible à gauche sur la photo du frigidaire) et je n'ai plus de tension au multimètre entre P et N sur la PC. Je précise que toutes les autres prises fonctionnent, et que toutes les prises sont sur le même
Question principale: quelle méthode dois-je suivre afin d'identifier puis de réparer la panne? J'ai une prise neuve, un multi mètre et de la volonté.
Question subsidiaire: Je peux lire sur la plaquette signalétique du frigidaire Alimentazione/Power source: DC12V 24 V 230 V 2.9A 6A 0.5A: je comprend que le frigidaire doit fonctionner en courant continu. Or le secteur est en courant alternatif.
Que dois-je ajouter comme composant à mon câble pour le faire fonctionner sur une PC 220 V secteur ?
Sur les photos vous pourrez voir la goulotte par laquelle passe les fils d'alimentation des PC en question ici, ainsi que le réseau sur le schéma.
Dernier point : Sur ce réseau il y a un disjoncteur général placé en aval des disjoncteurs divisionnaires.
Ai-je compris ?
Merci de m'avoir lu.
Bien cordialement, Benjamin.
Ai-je compris ?
24 novembre 2021 à 10:47
