DJ Différentiel 30mA tombe lors d'un branchement sur une PC
14127
Problème électricité : DJ Différentiel 30mA tombe lors d'un branchement sur une PC
Laurent_L
Laurent_L
2 messages
Voilà mon problème.
Lorsque je branche un appareil quel qu'il soit sur un de mes socles 3 PC les deux interrupteurs différentiel de mon tableau électriques tombent.
J'ai supprimé 2 PC du socle pour n'en laisser qu'une sur le socle de 3 mais toujours le même problème.
J'ai débranché complétement les fils venants du tableau électrique et j'ai mesuré sans problème au multimètre 222.1V entre phase et neutre, et 2.1V entre phase et terre et cela sans disjonction.
J'ai rebranché les fils dans la prise de courant sans branché le fils de terre et lorsque j'insère les pointes de touches du multimètre dans la prise de courant, les 2 interrupteurs Différentiel tombent à nouveau.
Quelqu'un aurait-il une solution à ce problème plutôt incompréhensible ??
13 janvier 2015 à 19:22
Réponse 1 pb installation électrique
Depuis quand se produit ce problème ?
13 janvier 2015 à 21:08
Réponse 2 pb installation électrique
30 118 messages
Bonjour Laurent. On peut supposer que ce tableau a été rénové dernièrement avec pose de deux interrupteurs différentiels ou plus, ou bien qu'un circuit prise ait été branché récemment.
Si deux ID déclenchent, phase et neutre du circuit incriminé sont en aval de deux ID et non un seul.
On peut penser également qu'un autre circuit utilise la phase ou le neutre du circuit initial, avec le neutre ou la phase de ce circuit en aval d'un autre ID.
C'est un problème habituel en rénovation.
Le voltmètre ne devrait pas provoquer de déclenchement, sa consommation étant négligeable.
La question précédente mérite une réponse précise.
13 janvier 2015 à 22:56
Réponse 3 pb installation électrique
Laurent_L
Laurent_L
2 messages
Et bien j'ai réussi à démêler le problème. GL n'est effectivement pas loin de la bonne réponse.
Le pavillon n'a pas été rénové mais construit en 2005 et je pense que ces PC ont toujours présenté ce défaut.
Il s'avère que ces PC ne sont pas alimentées par la bonne phase. Elles sont alimentés par une phase de l'éclairage mais elles sont bien raccordées sur le bon neutre.
Les circuits éclairage n'étant pas sur le même inter différentiel que les circuits PC.
De ce fait dès que l'on utilisait une de ces PC les ID détectait un déséquilibre entre phase et neutre et tombaient comme si ils détectaient une fuite à la terre.
Pour me dépanner j'ai donc mis les départs PC et éclairage en question sur le même inter différentiel.
Je vous remercie de votre intérêt et de vos réponses apportées.
A bientôt sur le forum.
Laurent
23 janvier 2015 à 17:50
Réponse 4 pb installation électrique
30 118 messages
Merci Laurent pour votre retour. C'est un classique, et c'est bien d'avoir pu détecter le mauvais branchement. Quelquefois c'est insoluble quand des connexions sont cachées.
23 janvier 2015 à 18:06
  • 1. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 2. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 3. Installation tableau électrique dans un petit local technique
    N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
  • 4. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 5. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
    N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 8. Bornier en sortie de disjoncteur de branchement
    N°23750 : Bonjour à tous. J'ai actuellement : - Sous sol: le linky + un disjoncteur de branchement. - RDC : Tableau principal électrique qui est équipé d'un 500mA relié en 16mm² . Je voulais rajouté une borne électrique je...
  • 9. Section des câbles et calibre contacteur
  • 10. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
>>> Résultats suivants pour : DJ Différentiel 30mA tombe lors d'un branchement sur une PC >>>
culot ampoule 01adaptateur douille baionnette douille e27chauffage horloge jour nuitspot tbt avec lentille
