Problème température thermostat arrêtée à 18c
Question installation électrique : Problème température thermostat arrêtée à 18c
J'ai un thermostat Honeywell digital non programmable de 2000W. Et une plinthe de 1250 Watt et une plinthe de 750 Watt reliée sur le même thermostat.
Le problème c'est qu'il ne veut pas monter plus haut que 18 Celsius.
J'aimerai
bien savoir pourquoi il n'atteint pas le 20c qu'on lui demande. Pourtant j'ai un salon pas si grand que ça.
Le câblage est fait comme suis ; l'alimentation sur disjoncteur de deux 15 ampères relié, jusque collecte sur le thermostat, tous les fils rouges sont collectés ensemble dans une marette, ^puis tous les retours noirs des plinthes sont collectés sur l'autre côté du thermostat en marette.
Pouvez-vous m'aider ?
Information du modérateur :
Cette question provient du Québec - Canada.
J'aimerai
13 janvier 2015 à 20:29
- 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 2. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 3. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
- N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
- 4. Problème thermostat en sécurité chauffe-eau
- N°18798 : Bonjour, Ne sachant pas transférer un sujet d’un forum à un autre, je repose la question dans le forum électricité n’ayant plus de réponse côté plomberie sujet 7542 : Chauffe eau Fagor thermostat en...
- 5. Problème thermostat convecteur Atlantic
- N°2267 : Bonjour, j'ai un convecteur Atlantic 1500w la position "stop" a pris la place de la position "eco" ce qui fait qu'il est toujours sous tension et qu'il me suffit de mettre la graduation voulue pour qu'il chauffe normalement, mais...
- 6. Problème racordement thermostat 0tax et radiateurs
- N°9177 : Bonjour, Nous sommes dans une nouvelle maison depuis peu et je découvre un système que je ne pratiquais pas : le chauffage électrique sur thermostat. C'est un Otax (petit boîtier mural). Dans ma boîte à fusibles je peux gérer...
- 7. Thermostat HS plancher chauffant électrique
- N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
- 8. Branchement thermostat température fausse
- N°16269 : Bonjour à tous, Je pense avoir un problème avec mon thermostat. La température indiquée sur le thermostat est fausse : Il indique par exemple 22° alors qu’il ne fait que 17.5° en réalité. J’ai beau augmenter la...
- 9. Problème thermostat électronique
- N°11844 : Bonjour. J'ai des thermostats Aube installés dans la maison modèle TH108. Le problème semble être qu'ils ne sont pas capable de monter la température de la pièce à celle demandée. Exemple je demande 21 degrés et il...
- 10. Sections câbles conducteurs et protection
