Branchement thermostat température fausse
Question Forum Électricité : Branchement thermostat température fausse
Je pense avoir un problème avec mon thermostat.
La température indiquée sur le thermostat est fausse : Il indique par exemple 22° alors qu’il ne fait que 17.5° en réalité.
J’ai beau augmenter la température sur le thermostat mais celle-ci ne correspond pas à la réalité.
Configuration :
J’ai un chauffage au sol électrique avec 2 zones (2*1500 watts) reliées sur un seul thermostat.
3 fils sortent du boitier d’encastrement (1 rouge et 2 noirs).
Il n’y a pas de sonde de sol donc la régulation se fait par la sonde du thermostat.
Thermostat Aube technologie TH232.
Lorsque j’ai démonté le thermostat, j’ai trouvé que le cul était un peu chaud ce qui pourrait peut-être augmenter la température de la sonde intégrée ?
Le branchement au thermostat ne serait-il pas bon ?
Merci pour vos réponses.
Configuration :
06 janvier 2017 à 20:06
À ce jour 72 921 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
06 janvier 2017 à 20:40
Nouvelle découverte :
Lorsque j’enlève le thermostat du boitier d’encastrement, la température est correcte (cf photo).
Mais ce n’est pas esthétique.
J’ai donc enlevé les ailettes du boîtier d’encastrement pour laisser plus d’air mais rien à faire, lorsque le thermostat est replacé dedans, la température augmente et est donc fausse.
Là je rame ???
Là je rame ???
07 janvier 2017 à 11:54
Il ne devrait pas y avoir un fil sur la borne 4 (retour de la charge).
Que dit la notice ?
Que dit la notice ?
07 janvier 2017 à 15:23
Je ne sais pas s'il manque 1 fil mais ce qui est sûr c'est que j'en ai que 3 (1 rouge et 2 noirs) et que le chauffage fonctionne bien lorsque le thermostat est en dehors du boitier d'encastrement.
Et j'ai enlevé les opercules de ce boitier pour laisser passer plus d'air mais rien n'y change.
Voici le lien du descriptif :
https://products.ecc.emea.honeywell.com/france/ecatdata/pdf_th132_th232-af-230-oem-u.html
08 janvier 2017 à 08:28
Apparemment le retour de la charge est directement au tableau ; ce n'est pas écrit tel que dans la notice, mais si ça marchait avant, ce devrait continuer.
La profondeur du boitier d'encastrement est-elle suffisante, j'ai vu qu'il y avait une remarque au point 3.1 de la notice.
Je ne pourrais vous en dire plus, désolé, voir peut être un commercial du produit.
th232.pdf
th232.pdf
08 janvier 2017 à 12:55
Je vais essayer de les contacter.
Par contre je n'ai pas vu de remarque au 3.1 qui parle des serments de la vis de la plaque ?
08 janvier 2017 à 13:44
- 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 2. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 3. Branchement thermostat Instat +3R
- N°15022 : Bonjour, J'aimerai changer de thermostat et mettre un programmable. Je n'arrive pas à comprendre les branchements à faire par rapport à l'ancien. C'est pour un plancher chauffant. Ci-joint les photos des schémas et...
- 4. Branchement thermostat ventilateur
- N°18343 : Hello tous ! Étant donné que je n'y comprends pas grand chose en neutre/terre/plus/moins, en gros à l'électricité en générale ^^ je viens trouver ici les experts qui pourront m'aider ! Allelouia :biggrin: Voilà, j'ai...
- 5. Branchement thermostat ballon ECS
- N°17799 : Bonjour. Pourquoi ouvrir ou fermer l'alimentation de la résistance (mono) sur le thermostat d'un ballon ECS alors que neutre en direct résistance et phase par le thermostat (bornes 1 et 3) doit suffire thermostat Cotherm...
- 6. Conseils branchement thermostat auto-transformateur et extracteur
- N°12538 : Bonjour, Afin de contrôler le surplus de température d'une pièce qui doit être constamment aérée j'ai acheté un extracteur d'air que je dois relier à un auto-transformateur qui permet de réduire ou augmenter la vitesse...
- 7. Branchement thermostat deltia
- N°2823 : Je possède un thermostat deltia 6.00 ; je désire le raccorder avec mes convecteurs électrique (3 convecteurs dans la même pièce, de chacun une puissance de 1000W). En ce moment, chaque convecteur va à un disjoncteur de 20A et...
- 8. Branchement A1 A2 sur un contacteur
- N°21067 : Bonjour. Je me posais seulement la question de savoir si les deux bornes A1 et A2 sont interchangeables sur un contacteur J/N. Doit-on avoir le neutre sur A2 et la commande sur A1 ou cela est-il indifférent (pour moi horloge,...
- 9. Branchement thermostat sur lampe chauffante
- N°13838 : Bonjour. Je suis en train de réaliser une couveuse pour mes œufs de poules et je vais faire chauffer le caisson avec une lampe chauffante à 37° constant et j'aimerai réguler la t° avec un thermostat d'ambiance que j'ai...
- 10. Thermostat HS plancher chauffant électrique
- N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
