Leds 12W encastrées quelles protections rajouter ?
Question installation électrique : Leds 12W encastrées quelles protections rajouter ?
Comme indiqué dans le titre, j'ai acheté directement en Chine 10 leds encastrées 12W 300mA 21V avec Drivers séparés.
Bien qu'elles m'ont l'air de qualité, j'ai démonté la boîte du driver (convertisseur AC-DC à courant constant), là c'est du basic, quelques composants cms, 2 condos, un mini transfo, il y a même un transistor MOSFET, mais je n'ai pas trouvé de varistance sur le circuit d'entrée, ni de fusible et vu la faible intensité des leds j'ai peur que si un driver se mette à déconner ou brûler, le disjoncteur ne déclenche jamais ou qu'après un incendie...
Quoi t'eske vous en pensez ? Suis Parano ? Bien fait pour moi fallait pas acheter chez les tinois !!!
Je rajoute moi-même un composant ou un fusible ? Ou le DD détectera au moindre défaut ?
Faut mettre un DD plus sensible ?
Merci d'avance pour vos lumières... Et c'est peu dire.
13 janvier 2015 à 04:41
Réponse 1 protection éclairage
Bonjour. La plupart des convertisseurs sont fabriquées en RPC de toute façon avec des cahiers des charges précis comme peuvent l'être tous les produits électroniques grand public mais pas que.
Il n'y a pas à priori de dangers particulier sur ces convertisseurs, ils fonctionnent ou tombent en panne en toute discrétion.
Chaque projecteur led est alimenté par un convertisseur fournissant un courant constant. Il faut alors inclure le convertisseur à proximité du spot encastré au dessus du plafond. Ce peut être une source d'inquiétude.
Par sécurité on peut faire un test sur l'établi pendant quelques jours et estimer les températures.
Sur le comptoir des grossistes, des spots sont en démonstration. Il est alors simple d'aller les tâter ; on ne se brule pas, c'est tout juste tiède. Chez les mêmes grossistes on rencontre des professionnels qui peuvent donner leurs impressions sure tel ou tel matériel. Certains déconseillent les spots dimmables ; mais rien sur la température.
Le boitier plastique répond à des cahiers des charges précis vis à vis des échauffements. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter plus que cela.
Attendons d'autres avis.
13 janvier 2015 à 11:03
Réponse 2 protection éclairage
Bonjour. Si je peux rajouter quelque-chose...
J'ai acheté des lampes spot à led à visser directement sur douille E14 en 220v.
J'ai détecté des problèmes graves dont j'ai fait part au fabricant (en Chine) mais je ne suis pas sûr du résultat.
Je m'explique :
La lampe est composée d'une plaque ronde sur laquelle les leds sont soudées en série.
Cette plaque est posée sur un support en plastique qui contient, en vrac, la platine qui sert de convertisseur.
Pour faire joli, le tout est vissé dans une tulipe en aluminium.
Premier problème: le culot est trop court de quelques pouièmes (1/4 de poil de c.. de poux) et ne touche pas le contact central de la douille.
Deuxième problème : si on a besoin de démonter la lampe, le bloc en plastique reste dans la douille et c'est la partie en alu qui se dévisse en torsadant et en cassant les fils d'alimentation internes.
Troisième problème : le condensateur, relié au 220v frotte sur la tulipe en aluminium donc DANGER.
Donc méfiance avec certains produits.
Je m'explique :
13 janvier 2015 à 19:20
Réponse 3 protection éclairage
C'est pour ce genre de témoignage que je me suis empressé de les démonter, et par chance elles ne sont pas trop mal à part une puissance un peu optimiste.
@ GL : merci pour les infos, en fouillant un peu mieux le driver est piloté par circuit intégré spécialisé.
Pourquoi déconseillé en dimmable ? Même branchée en classique ?
13 janvier 2015 à 22:17
Réponse 4 protection éclairage
Allez voir chez CGED ou d'autres distributeurs ; évitez bricobidule.
Vous pouvez jeter un œil ici http://docs.indigo-group.be/catalogs/cat.asp?language=fr.
Vous pouvez regarder chez Philips et bien d'autres marques
Citation :D'après quelques amis qui en posent beaucoup, ce ne serait pas très fiable à l'usage. Ensuite, dimmable pour quoi faire si c'est pour allumer plein feu ou éteindre au noir, sans utiliser la fonction ? Il faut voir également le prix des versions dimmables par rapport aux autres.
13 janvier 2015 à 23:42
- 1. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 2. Schéma électrique Leds et Détecteurs de mouvements
- N°15146 : Bonjour, Voici un schéma de ce que je souhaite faire pour connecter 2 kits de leds. Chaque lot de 5 leds se termine par un transformateur duquel sort un câble composé d'un fil électrique bleu et un fil marron. J'ai deux...
- 3. Leds qui fonctionnent au rythme de ma musique
- N°12195 : Bonjour, Je suis entrain de fabriquer une rampe de 12 leds et 12 résistances. Le tout relié à la queue leu-leu (en ligne). Je voudrais y rajouter un capteur de son pour que les leds clignotent quand il y a de la musique....
- 4. Efficacité des lampes leds
- N°3518 : Bonjour. Je voudrais remplacer 3 lampes spots (3x20w en 12 V) encastrées au dessus de mon évier par des leds. Quelle puissance pour ces leds pour avoir à peu près la même luminosité ? En effet, contrairement aux lampes basse...
- 5. Questions électricité protections installation électrique
- N°12493 : Bonjour, Plusieurs questions en une mais qui portent sur un sujet commun la protection que je désire sur : Faut-il un disjoncteur différentiel spécifique pour la salle de bain, un pour le portail automatisé, un pour la...
- 6. Rajouter des points électriques encastrés
- N°8371 : Bonjour, Dans mon nouvel appartement, il n'y a que des prises électriques et pas de "points" électriques pour pouvoir mettre des appliques murales. Je voulais savoir si c'est possible de le faire faire. Parce-que déjà je ne...
- 7. Tubes leds génèrent un défaut d'isolement
- N°23054 : Bonjour à tous. Je viens de solutionner un problème dans un magasin où les tubes à leds provoquaient un défaut d'isolement me faisant sauter le différentiel 300 mA (tubes de marque Led groupe) directement alimentés en...
- 8. Leds avec détecteur de mouvement restent allumées
- N°9755 : Bonjour, Dans l'entrée de mon garage, j'ai remplacé mes spots halogènes 220V 50W par des leds 220V 3,5W. Le problème c'est qu'elles restent allumées. Je pense qu'il s'agit du courant servant à alimenter mon détecteur de...
- 9. Alimentation spot led conseils
- 10. Problème leds qui crament
- N°23085 : Bonjour à tous. Nous avons fait des travaux de rénovation dans une maison après achat, et un électricien a refait toute l’installation. Depuis que nous utilisons la maison nous avons régulièrement des soucis avec les...
