Tubes leds génèrent un défaut d'isolement
23054
Question Forum Électricité : Tubes leds génèrent un défaut d'isolement
tony17
tony17
3 messages
Je viens de solutionner un problème dans un magasin où les tubes à leds provoquaient un défaut d'isolement me faisant sauter le différentiel 300 mA (tubes de marque Led groupe) directement alimentés en 220V.
Auriez-vous déjà rencontré ce problème ? problème d'harmonique ?
Merci à vous.
18 novembre 2022 à 11:38
30 120 messages
Bonjour Tony. Ce n'est pas tant les tubes que les convertisseurs qui les alimentent qui sont en cause.
Le DDR 300 mA qui déclenche implique un défaut important. Il faudrait donc s'intéresser aux convertisseurs.
Il faudrait savoir si le déclenchement se produit à la mise sous tension des luminaires.
D'autre part, l'usage d'un DDR super immunisé et insensible aux déclenchements intempestif pourrait être un meilleur choix.
Dans un cas comme celui-ci la mesure des courants de défaut avec une pince ampèremétrique adaptée est une nécessité pour le diagnostic.
je viens de solutionner un problème
Et comment avez vous fait ?
Ce serait une hypothèse à vérifier avec une analyse oscilloscopique. Cela nécessite des connaissances plus pointues.
En résumé : mesurer les courants de défauts, utilisation d'un DDR super immunisé classe A.
18 novembre 2022 à 14:10
tony17
tony17
3 messages
Bonsoir et merci pour votre réponse.
En fait lorsque je dis "j'ai solutionné" c'était juste trouvé d'où provenait le défaut, en débranchant des tubes leds (qui sont branchés directement en 220V, l'électronique est directement dans le tube), le défaut d'isolement a disparu.
Ce sont des rampes d'éclairage branchés sur un canalis qui comporte des boitiers de connexion avec des protections en 16A 300 mA pour 3 rampes.
Il y a plusieurs départs de canalis, et d'ailleurs les différentiels ont dû sauter, mais le client a forcé le ré-enclenchement à plusieurs reprises ce qui a eu pour incidence de faire péter le général du magasin avec l'accumulation des défauts (général réglé à 1A).
Car il y avait un autre défaut sur un autre départ canalis et le diff n'a pas sauté (certainement HS) car lorsque j'ai voulu le remplacer, boum déclenchement du diff.
Je pourrais effectivement récupérer une pince qui mesure les courants de fuite "la F65 Chauvin Arnoux", mais des défauts d'isolement créés par des tubes leds ? c'est peu courant ?
Tony
18 novembre 2022 à 16:42
30 120 messages
Re.
c'est peu courant ?
Peut-être, mais cela reste à démontrer.
Il faudrait voir comment le système est fait. Vous pouvez vous y mettre si vous avez un peu de temps. Cela permettrait d'analyser la cause. Mais s'il y a défaut d’isolement, l'équipement est à la terre. Comment le tube ou son alimentation y sont reliés ?
Avec un lien vers le produit on serait moins ignorant.
18 novembre 2022 à 23:45
  • 1. Avis tableau électrique fils défaut isolement
    N°14983 : Bonjour, A ma demande, mon électricien a changé mon tableau électrique mais il a, sans m'en parler, je l'ai découvert en ouvrant le tableau, étiqueté 2 fils comme ayant un défaut d'isolement. Aussi voulais-je avoir votre...
  • 2. Phase à la terre défaut éclairage
  • 3. Défaut d'isolement terre neutre
    N°21726 : Bonjour. J'ai un défaut d'isolement avec ma terre et le neutre du disjoncteur 500mA. Je débranche le neutre et la phase du 500mA qui alimente mon tableau électrique et je prend ma mesure sur la borne du neutre a la sortie du...
  • 4. Dépannage défaut d'isolement neutre sur installation électrique
    N°3012 : Après coupure de la phase de l'installation électrique 220V, sur un tableau unipolaire, le neutre fait disjoncter le disjoncteur EDF (500mA). Comment faire pour trouver et résoudre le défaut d'isolement ? En sachant que j'ai...
  • 5. Rechercher un défaut d'isolement
    N°19081 : Bonjour à tous. J'ai mon four qui me fait disjoncter l'inter différentiel ça fait un moment que j'ai cette panne. Mais ma femme était incapable de m'expliquer qu'est-ce qui disjonctait, hier j'ai pu constater moi-même et...
  • 6. Défaut d'isolement dalle chauffante électrique
    N°24889 : Bonsoir. Avant-hier matin, j'ai constaté dans mon tableau électrique que le différentiel de la rangée du chauffage électrique avait sauté (63A 30 mA) et que tous les disjoncteurs de la rangée étaient restés enclenchés....
  • 7. Disjonction différentiel 30mA défaut isolement amont
    N°16766 : Bonjour Ma maison est alimentée en triphasé. La ligne générale d'alimentation entre le compteur EDF et mon tableau de répartition des phases (à l'intérieur de la maison) est enterrée et fait environ 200 mètres. Depuis...
  • 8. Défaut d'isolement installation électrique
    N°13563 : Bonjour. Lorsque tous les disjoncteurs sont baissés, je détecte un défaut d'isolement en amont des disjoncteurs, entre terre et neutre 0 Mohms, de même pour la phase ? Courant remis ? Tout fonctionne, cela a disjoncté...
  • 9. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 10. Qu'est-ce qu'un défaut d'isolement
    N°7650 : Bonjour, je voudrais savoir ce qu'est un défaut d'isolement. Peut-on le mesurer s'il n'y a pas d'appareils branchés ? Merci de votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Tubes leds génèrent un défaut d'isolement >>>
bricovideo astuces de bricolage en videobricovideo forumprobleme tableau electrique 01disjoncteur differentiel 500ma
