Branchement électrique clim 3.5kW
Question Forum Électricité : Branchement électrique clim 3.5kW
Une question sur le branchement électrique d'une Clim 3.5kW (capacité) et de 1.210 kW (froid) / 0.975 kW (chaud) en Input kW.
Au tableau un disjoncteur C16a, branché en 2.5mm² jusqu'à la clim.
Est-ce que le disjoncteur est adapté à cette situation par sécurité (incendie...) ou faut-il passer sur un 10A ?
Il s'agit d'une ligne dédiée (anciennement radiateur électrique enlevé).
Merci à vous.
Merci à vous.
18 novembre 2022 à 14:48
Pas de souci, 16A pour du 2.5 c'est parfait.
18 novembre 2022 à 16:52
Bonjour Baboh. Sachant que seule la ligne est protégée, le DJ 16 A convient pour une section de 2,5 mm². Avec un maximum de 20 A.
18 novembre 2022 à 17:26
Merci pour votre retour.
Du coup, inutile de mettre un disjoncteur 10A pour plus de sécurité ?
18 novembre 2022 à 18:24
Non. Un DJ en amont de la ligne protège celle-ci vis à vis des surintensités, et rien d'autre. En 2,5 mm² le calibre maxi est 20 A.
18 novembre 2022 à 23:47
- 1. Conseils branchement électrique climatiseur
- N°20094 : Bonjour. Je viens d'acheter un climatiseur, mais il me faut du 20A je n'ai que du 10 puis-je remplacer du 10 par du 20 ou ajouter un 20A. Si je remplace lequel remplacer. Merci de votre aide. mamy
- 2. Branchement pompe à chaleur inverter 11,5 A
- N°14604 : Bonjour, Je viens d'acheter une clim pompe à chaleur 1 SPLIT Continental Edison 18000 KBU, puissance nominale 2550W avec courant nominal 11,5A. Je suis dans une maison des années 70 avec ancien tableau à plomb 10A et 16A....
- 3. Brancher une clim sur une prise de courant domestique
- N°12798 : Bonjour. Je souhaite installer un climatiseur (split) dans une chambre. Puis-je le relier à une prise de courant proche, ou dois-je tirer une ligne dédiée depuis le tableau ? N'y a-t-il pas de risque pour les appareils reliés...
- 4. Section câble sortie disjoncteur de branchement
- N°19820 : Bonsoir Mon DB est à l'entrée de mon terrain. Le tableau électrique est dans la cave de la maison, à environ 20 m du DB, via une canalisation sous la cour. M'équipant de plus en plus d'appareils électriques assez...
- 5. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
- N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
- 6. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 7. Branchement condensateur compresseur
- 8. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
- N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
- 9. Branchement tableau secondaire
- 10. Installation électrique climatisation en 3N 400V tableau en 230V
- N°12697 : Bonjour. Je dois poser une clim en 3N -400v alors que mon tableau est en 230V. Que dois-je faire ? Un 30mA puis mettre la phase en série au dessus d'un disjoncteur triphasé ? Cela va marcher ? Pour la clim la protection...
