Problème horloge programmation chauffe-eau
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
23056
Question Forum Électricité : Problème horloge programmation chauffe-eau
fredga
fredga
3 messages
J'ai changé mon chauffe-eau et à la remise en route l'horloge fonctionne en mode manuel mais je ne peux plus la programmer, l’écran n'affiche que des 888 et les boutons n'ont aucune action ; c'est une Lexman.
Merci beaucoup de vos réponses.
18 novembre 2022 à 20:05
10 999 messages
A part "horloge HS", je n'ai pas vraiment d'explication.
Vous passez par un contacteur J/N
19 novembre 2022 à 08:06
fredga
fredga
3 messages
Non pas de contacteur j/n, elle n est pourtant pas vielle cette horloge.
Encore du très bon matos. Et pas donné en plus.
Merci beaucoup de votre réponse.
19 novembre 2022 à 09:41
10 999 messages
C'est peut être justement parce qu'il n'y a pas de contacteur.
Du coup elle coupe des puissances importante ce qui l'use prématurément.
Faites comme ceci.
doublon 490885 chauffe eau 1
19 novembre 2022 à 11:08
fredga
fredga
3 messages
OK je comprends, je vais faire comme ça, je vous remercie beaucoup pour votre aide, merci de donner de votre temps.
A un de ces jours.
Fred
19 novembre 2022 à 13:00
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
19 novembre 2022 à 15:28
  • 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 2. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 3. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 4. Problème Calybox 120 déclencher chauffe-eau
    N°20931 : Bonjour. J'ai un problème avec ma Calybox 120, mon chauffe-eau reste allumé en permanence, je suis en contrat de base Enedis, liaison branchée sur I1et I2. Comment puis-je faire déclencher mon chauffe-eau uniquement la nuit...
  • 5. Horloge Digitale pour chauffe-eau
    N°18392 : Bonjour, Je souhaiterais installer une horloge digitale dans mon tableau divisionnaire pour utiliser mon chauffe-eau en HC. Je bénéficie bien de la formule HP/HC mais n'ai pas les 2 fils relais EDF, car l'ancien propriétaire...
  • 6. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 7. Problème câblage horloge horaire Legrand 04771 sur chauffe eau
    N°6605 : Bonjour, je souhaite brancher une horloge horaire Legrand 04771 sur l'installation électrique du chauffe eau ! Actuellement je suis branché en direct (pas très économique) et je souhaiterai chauffer une fois pour tout...
  • 8. Réglage horloge chauffe-eau
    N°14594 : Bonjour. Je n'arrive pas à comprendre comment régler cette horloge afin que le chauffe eau se mette en route suite au déclenchement des heures creuses. Merci pour votre aide. C'est un vieux modèle de "Legrand".
  • 9. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 10. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
>>> Résultats suivants pour : Problème horloge programmation chauffe-eau >>>
