Branchement store électrique
Question Forum Électricité : Branchement store électrique
Je me pose la question suivante :
Je dispose d'un circuit pour un radiateur 750w et un second radiateur de 750w.
Le tout sécurisé par un disjoncteur C16a au compteur et un différentiel 30mA en début de ligne.
Le tout est tiré en 2.5mm² sauf la liaison entre les Wagos et les radiateurs en 1.5mm².
Je souhaite raccorder un moteur de 300w de store électrique dessus selon le schéma suivant.
La section des fils du moteur est de 0.75mm².
Puis-je opérer ainsi sans risque ?
18 novembre 2022 à 22:12
Nous n'avons pas reçu le schéma que vous mentionnez dans votre question.
18 novembre 2022 à 23:48
La section du câble de liaison a été dimensionnée par le fabricant du moteur en fonction des caractéristiques de celui-ci.
A noter que vous ne démontez pas le moteur pour regarder comment sont dimensionnés les composant à l'intérieur.
Il doit donc en être de même pour le câble.
Et pour rappel du 0,75² autorise jusqu'à 2300W ce qui est largement suffisant pour un moteur de 300W.
Donc pas de risque.
Par contre pas conforme à la norme qui demande un circuit dédié pour les stores.
Mais pas essentiel, c'est du confort et en rénovation on n'a souvent pas d’autres choix.
Donc pas de risque.
19 novembre 2022 à 07:03
Ci-joint le schéma.
Vous me confirmez donc qu'il n'y a pas de risque sur cette installation même si elle n'est pas conforme aux normes ?
J'avais peur que le 0.75mm² tire trop si les deux radiateurs sont allumés.
19 novembre 2022 à 07:54
Oui pas de soucis.
C'est comme quand vous branchez une lampe de chevet avec un fil en 0,75² sur une prise 16A câblée en 2,5²
19 novembre 2022 à 11:14
Un grand merci à vous pour ce retour.
Par curiosité et pour ma culture, comment se fait-il que si les deux radiateurs sont allumés et donc consomment 1500W, la puissance n'aille pas dans le cable en 0.75mm² pourtant relié directement ?
Merci pour votre éclairage.
19 novembre 2022 à 12:58
- 1. Branchement électrique store banne
- N°15363 : Bonsoir, Nous venons d'acheter une maison possédant un store banne (marque ??? notice : absente) ; Celui-ci est débranché, il y a 3 fils : - 2 noirs - 1 terre. Il possède un capteur (pour le vent et luminosité...
- 2. Branchement d'un store banne
- N°8125 : Bonjour J'ai un store banne avec en sortie 3 fils : marron, bleu, jaune/vert. Je cherche à brancher sur une prise extérieure avec un double va-et-vient Aquaé avec 6 sorties en haut X2 L2 X3 et en bas X1 L1 X4 et, entre les deux,...
- 3. Branchement boîtier dérivation store banne
- N°5634 : Bonjour, J'ai besoin de votre précieuse aide. J'ai reçu mon store banne et je dois effectuer le branchement pour la montée et la descente. Je suis nul en électricité donc j'ai quelques soucis... J'ai acheté une boîte de...
- 4. Conseils branchement interrupteurs store banne
- N°16182 : Bonjour à tous, Je possède un store banne dont le moteur a 4 fils: 1 noir, 1 jaune/vert, 1 bleu et 1 marron. la commande doit se faire en filaire avec 2 interrupteurs va et vient Legrand mosaic ancienne génération (3 bornes...
- 5. Branchement store électrique
- N°18046 : Bonjour. Le câble d'alimentation de mon store électrique est sectionné. Comme il ne reste plus assez de longueur pour installer un domino j'ai démonté complètement le branchement et je n'arrive ps à me souvenir comment...
- 6. Store banne branchement 4 fils
- N°24169 : Bonjour. Je viens solliciter votre aide concernant le branchement d'un store banne à un interrupteur montée/descente. À la sortie du moteur, il y a 4 fils : la terre, le bleu (le neutre), le marron (la phase) et enfin le...
- 7. Branchement éclairage extérieur depuis un store banne
- N°20943 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il serait possible de faire un branchement depuis mon store banne afin d'avoir de l'éclairage extérieur ? Si "oui" sera-t-il possible d'avoir un petit schéma de branchement ? Merci d'avance.
- 8. Branchement électrique store schuco à TROIS fils
- N°8303 : Bonjour. Étant assez connaisseur en électricité, je n'avais pas encore vu de stores électriques avec branchement 3 fils. D'habitude il y en a 4. Pouvez-vous me conseiller. J'ai acheté des interrupteurs stores Legrand. Merci.
- 9. Raccordement store banne sur branchement volet roulant
- N°21931 : Bonjour. J'ai raccordé un store banne radio sur un branchement électrique d'un volet roulant filaire. J'ai pour cela coupé le fil du moteur du volet roulant dans le coffre, et ensuite mis une boîte de dérivation pour...
- 10. Conseils branchement d'un store à 4 fils
- N°16410 : Bonjour. Je voudrais raccorder mon store sur l'interrupteur mais je n'ai aucune idée où placer les fils. Qui pourrait m'aider, le store a 4 fils, bleu, marron, noir, jaune. Merci pour vos conseils. Bonne journée. bob
