Problème circuit 32A
23058
Question Forum Électricité : Problème circuit 32A
Blastocyste
Blastocyste
2 messages
D'abord merci pour votre aide future.
J'ai une plaque de cuisson vitrocéramique qui s'est arrêtée subitement de marcher. Après l'avoir débranchée j'ai testé le câble d'alimentation qui était bien alimenté (230V au multimètre). J'ai alors changé la plaque de cuisson. La nouvelle a marché 10 minutes puis plus rien.
Je remonte alors le câble qui m'amène vers un domino à la sortie du mur qui avait fondu. Je test mes câbles qui sortent du mur ils sont bien alimentés (230V au multimètre). Je change les dominos pour des wago (le courant sort des dominos), je raccorde un nouveau câble (6mm² ) sur ces Wago vers la plaque. Le courant sort toujours bien du nouveau câble après vérification. Je raccorde ma plaque (le courant arrive toujours bien sûr ma plaque) sauf que lorsque je l'allume, le disjoncteur général saute. (J'ai testé avec d'autres appareils et idem le disjoncteur général saute même avec des appareils de faibles intensité).
Le câble qui alimente les plaques part d'un disjoncteur 32A (testé au multimètre, et les vis sont serrées correctement).
Ma question est la suivante.
Pourquoi est-ce le disjoncteur général qui saute et non le disjoncteur 32A ?
Ma panne vient elle du disjoncteur 32A ou alors d'un court-circuit entre le disjoncteur 32A et mon câble qui sort du mur.
Merci pour votre aide j'espère avoir été clair.
19 novembre 2022 à 07:44
Bob
Bob
2 513 messages
Une photo de votre jonction serait bien pour essayer de comprendre.
La partie charbonnée des fils a bien été retirée ?
19 novembre 2022 à 12:29
Blastocyste
Blastocyste
2 messages
Non désolé je n'ai pas de photos.
J'ai une longueur de câble très courte qui sort du mur et effectivement je n'ai pas complétement coupé la partie noircie de la phase. Cela pourrait venir tout simplement de la ?
20 novembre 2022 à 12:31
Bob
Bob
2 513 messages
Peut-être mais n'ayant pas de visuel ???
Vous êtes bien sûr de vos branchements ?
Vous êtes sûr que c'est bien 230 volts entre Phase et Neutre, car avec le multimètre entre Phase et Terre on a 230 volts aussi et lorsque l'on branche un appareil le différentiel déclenche.
20 novembre 2022 à 16:21
  • 1. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 2. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 3. Prise 32A dans la cuisine obligatoire ou pas
    N°1949 : Bonjour, je suis en train de faire l'électricité de ma villa en construction et je me pose une question : est-ce obligatoire d'installer une prise 32A dans la cuisine même si on ne s'en sert pas ? Normalement la prise 32A sert...
  • 4. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 5. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
    N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
  • 6. Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
    N°13504 : Bonjour à tous, Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques. Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur...
  • 7. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 8. Problème circuit télérupteur
    N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
  • 9. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 10. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
>>> Résultats suivants pour : Problème circuit 32A >>>
contacteur 230v 4no siemens Siemens contacteurcables electriques ctournevis testeurcable coaxial
