Branchement éclairage extérieur depuis un store banne
Question Forum Électricité : Branchement éclairage extérieur depuis un store banne
Je voudrais savoir s'il serait possible de faire un branchement depuis mon store banne afin d'avoir de l'éclairage extérieur ?
Si "oui" sera-t-il possible d'avoir un petit schéma de branchement ?
22 juin 2021 à 09:12
Bonjour titom3.
Il faudrait voir quel est le calibre de protection de la ligne et sa section.
Faute de ligne directe, vous pouvez vous repiquer sur l'alimentation du store ; mais il faut répondre à la question initiale.
Le montage se nomme simplement simple allumage.
23 juin 2021 à 22:04
Bonjour GL.
Merci pour votre réponse, je vais voir ça, je pense que ça devrait pouvoir se faire.
24 juin 2021 à 07:02
- 1. Store banne branchement interrupteur à l'extérieur
- N°1655 : J'ai un store banne électrique et je souhaite mettre l'interrupteur de commande à l'extérieur. On m'a conseillé d'installer un double va-et-vient étanche. Comment le brancher ?
- 2. Branchement électrique store banne
- N°15363 : Bonsoir, Nous venons d'acheter une maison possédant un store banne (marque ??? notice : absente) ; Celui-ci est débranché, il y a 3 fils : - 2 noirs - 1 terre. Il possède un capteur (pour le vent et luminosité...
- 3. Branchement d'un store banne
- N°8125 : Bonjour J'ai un store banne avec en sortie 3 fils : marron, bleu, jaune/vert. Je cherche à brancher sur une prise extérieure avec un double va-et-vient Aquaé avec 6 sorties en haut X2 L2 X3 et en bas X1 L1 X4 et, entre les deux,...
- 4. Brancher un store banne depuis un point lumineux extérieur
- N°8097 : Bonjour Je souhaiterais brancher un store banne électrique en me repiquant sur un point lumineux extérieur. J'aimerais savoir si ce branchement est correct. Je vous ai mis en pièce jointe un schéma de ce que j'aimerais faire....
- 5. Avis sur installation éclairage extérieur
- N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
- 6. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 7. Branchement boîtier dérivation store banne
- N°5634 : Bonjour, J'ai besoin de votre précieuse aide. J'ai reçu mon store banne et je dois effectuer le branchement pour la montée et la descente. Je suis nul en électricité donc j'ai quelques soucis... J'ai acheté une boîte de...
- 8. Conseils branchement interrupteurs store banne
- N°16182 : Bonjour à tous, Je possède un store banne dont le moteur a 4 fils: 1 noir, 1 jaune/vert, 1 bleu et 1 marron. la commande doit se faire en filaire avec 2 interrupteurs va et vient Legrand mosaic ancienne génération (3 bornes...
- 9. Branchement éclairage extérieur
- N°16134 : Bonjour. J'ai créé un éclairage extérieur monté en parallèle. Du départ compteur avec 10 ampères. Et des ampoules basses tensions 9 et 11 volts. J'ai réduit à 8 ampoules et cela disjoncte. Faut-il changer...
- 10. Conseils câblage éclairage extérieur
- N°14152 : Bonjour à toutes et tous, Je viens d’acquérir une maison et j'essaye de comprendre comment mon installation électrique est faite. Je commence par un problème. :funk: J'ai un détecteur dans l'angle de ma maison qui...
