Branchement éclairage extérieur
Question Forum Électricité : Branchement éclairage extérieur
J'ai créé un éclairage extérieur monté en parallèle. Du départ compteur avec 10 ampères.
Et des ampoules basses tensions 9 et 11 volts.
J'ai réduit à 8 ampoules et cela disjoncte.
Faut-il changer disjoncteur à 16 ampères ? Et dans ce cas peut-on mettre plus de 8 ampoules.
Merci pour vos réponses.
06 décembre 2016 à 12:15
10A c'est 2300W.
Je doute que vous dépassiez cela avec 8 ampoules.
Le problème doit venir d'ailleurs.
10A c'est 2300W.
06 décembre 2016 à 13:15
Il y a-t-il un transformateur ?
07 décembre 2016 à 15:20
J'ai changé le disjoncteur 10 ampères par un 16.
Cela ne disjoncte plus pour l'instant.
08 décembre 2016 à 19:19
Je n'avais pas vu que c'était de la basse tension.
Oui dans ce cas, l'augmentation du calibre peut résoudre le problème.
09 décembre 2016 à 08:44
- 1. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 2. Conseils câblage éclairage extérieur
- N°14152 : Bonjour à toutes et tous, Je viens d’acquérir une maison et j'essaye de comprendre comment mon installation électrique est faite. Je commence par un problème. :funk: J'ai un détecteur dans l'angle de ma maison qui...
- 3. Branchement éclairage extérieur avec détecteur sans interrupteur
- N°25311 : Bonjour, bonsoir à tous. Je viens ici pour avoir des conseils de votre part et je vous remercie par avance. Je voudrais installer 4 bornes d'éclairage avec ampoule E27 de 100w à LED chacune, raccordées à un détecteur de...
- 4. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
- N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
- 5. Branchement éclairage extérieur
- N°21126 : Bonjour. J’ai une grande cabane sans électricité à une quarantaine de mètres de ma maison. Je voudrais y faire une mini exposition temporaire (deux week-end) d’objets et peintures. J’aurais besoin d’un éclairage...
- 6. Avis sur installation éclairage extérieur
- N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
- 7. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 8. Branchement éclairage extérieur depuis un store banne
- N°20943 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il serait possible de faire un branchement depuis mon store banne afin d'avoir de l'éclairage extérieur ? Si "oui" sera-t-il possible d'avoir un petit schéma de branchement ? Merci d'avance.
- 9. Problème de branchement pour éclairage extérieur
- N°7917 : Bonjour Je n'arrive pas à brancher mon bouton-poussoir du télérupteur qui sert à allumer le chemin, à l'extérieur. Cela fonctionne pour allumer ou éteindre mais je n'arrive pas à savoir comment il faut faire pour que le...
- 10. Branchement éclairage extérieur sur détecteur de présence
- N°301 : Je cherche à raccorder un éclairage extérieur sur un détecteur de présence (avec minuterie intégrée, comme on en trouve partout), tout en ayant la possibilité de pouvoir basculer en éclairage forcé en agissant sur deux...
