Profil du membre Alain83
Membre inscrit Alain83 sur le forum Électricité
Alain83
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Comment puis-je rebrancher mon clignotant gyrophare, vu qu'il ne fonctionne pas, à l'ouverture du portail.
Brancher sur E et W.
Peut-on le brancher différemment ?
Merci pour vos réponses.
07 août 2023 à 11:18
forum consulter ce sujet Panne carte Came za3
Je vais fabriquer un toit pour ce détecteur et je verrai bien si le problème persiste.
Cela éliminera une des raisons ou la raison du disjonctage du différentiel.
07 décembre 2017 à 13:19
forum consulter ce sujet Problème isolation détecteur de mouvement
Peut-on mettre des détecteurs de mouvement IP44 en extérieur, soumis aux intempéries.
Sont-ils suffisamment étanches ?
05 décembre 2017 à 18:36
Je ne parviens pas à savoir si je peux installer un spot d'éclairage extérieur équipée d'un détecteur de présence, directement soumis aux intempéries ?
Les uns me disent de le protéger avec un habillage pour qu'il ne soit pas exposé à la pluie, d'autres que ce n'est pas la peine puisque étanche ip44.
Quelle est la bonne solution ?
04 avril 2017 à 10:04
forum consulter ce sujet Informations détecteur de présence étanchéité ?
Vu que j'ai disjoncté récemment post 16166 (Coupure de courant sur une partie de la maison) j'en ai conclu que j'avais dépassé mes 12 kW ce qui n'était pas possible.
Comment vérifier que j'ai bien 45 ampères, et question subsidiaire y a t-il un moyen de connaître la totalité de la puissance si tout fonctionne en même temps.
(Ma question est peut être mal posée).
En tout cas merci à tous ceux qui consacrent du temps à nous répondre.
18 décembre 2016 à 12:49
forum consulter ce sujet Réglage ampérage disjoncteur principal
Je suis en monophasé.
J'ai vérifié les serrages et cela semble correct. Et j'ai testé au multimètre si j'avais bien 220 230 volts.
Serait-il possible qu'un câble soit cassé dans le circuit ?
De fait je n'ai pas de coupure systématique, cela s'est produit 2 fois ce mois-ci par exemple.
Bizarre.
Merci pour les réponses apportées.
15 décembre 2016 à 18:03
forum consulter ce sujet Coupure de courant sur une partie de la maison
Une chose étrange se produit chez moi.
Il arrive sans je sache pourquoi que le courant se coupe sur une partie de la maison SANS QU'AUCUN DISJONCTEUR ou fusible ne saute.
Cela dure quelques secondes et le courant revient !!! il ne s'agit pas d'un problème secteur, puisque seul 2 circuits semblent impactés.
Qui aurait eu ce cas de figure ?
12 décembre 2016 à 10:35
J'ai changé le disjoncteur 10 ampères par un 16.
Cela ne disjoncte plus pour l'instant.
08 décembre 2016 à 19:19
forum consulter ce sujet Branchement éclairage extérieur
J'ai créé un éclairage extérieur monté en parallèle. Du départ compteur avec 10 ampères.
Et des ampoules basses tensions 9 et 11 volts.
J'ai réduit à 8 ampoules et cela disjoncte.
Faut-il changer disjoncteur à 16 ampères ? Et dans ce cas peut-on mettre plus de 8 ampoules.
06 décembre 2016 à 12:15
