Informations détecteur de présence étanchéité ?
Question Forum Électricité : Informations détecteur de présence étanchéité ?
Je ne parviens pas à savoir si je peux installer un spot d'éclairage extérieur équipée d'un détecteur de présence, directement soumis aux intempéries ?
Les uns me disent de le protéger avec un habillage pour qu'il ne soit pas exposé à la pluie, d'autres que ce n'est pas la peine puisque étanche ip44.
Quelle est la bonne solution ?
04 avril 2017 à 10:04
Réponse 1 Du Forum électricité
Bonjour Alain. Du moment que l'ensemble est prévu pour être monté en extérieur il n'y a pas de contre indication.
Le couvercle du boitier est normalement équipé d'un joint.
La bonne solution est de monter l'ensemble spot + détecteur sans habillage.
Nota : si c'est un premier prix, la durée de vie peut être assez aléatoire.
04 avril 2017 à 11:33
Réponse 2 Du Forum électricité
Bonjour Alain83,
Un retour d'information de votre part concernant la résolution de votre problème serait le bienvenu et ferait plaisir aux contributeurs du forum.
Cordialement. Patrice de bricovideo.com
06 décembre 2017 à 00:02
- 1. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 2. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 3. Effet température sur détecteur de présence Steinel IS 130
- N°14054 : Bonjour. Mon détecteur de présence Steinel IS 130, ne semble plus fonctionner. La lampe au dessus de ma porte ne s'allume plus. La lampe est bonne, je l'ai testée. Ce dysfonctionnement est récent : depuis que le froid...
- 4. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
- N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
- 5. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 6. Connexion luminaires avec détecteur présence + marche forcée
- N°25900 : Bonjour. Je souhaite mettre en place une série de luminaires avec détecteur de présence intégré, en ajoutant un interrupteur pour force la marche des détecteurs (j'ai tiré des câbles 4G) : voir image "1 schéma...
- 7. Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence
- N°18106 : Bonsoir. Voici mon souci, j'ai malencontreusement démonté un projecteur extérieur avec un détecteur de présence sans avoir préalablement pris de photo avant d'enlever les différents fils. Depuis je tourne...
- 8. Remplacer va-et-vient par détecteur de présence
- N°1086 : Bonjour, je souhaite remplacer un des deux interrupteurs va et vient de mon garage par un détecteur de présence (alimentation de deux néons). Comment faire ? A l'interrupteur, j'ai deux fils orange (les navettes ?) et un fil...
- 9. Détecteur de présence à trois fils du courant dans les trois
- N°15711 : Bonjour, Je veux changer mon interrupteur pour un détecteur de présence. Deux fils à l'interrupteur (un brun un bleu) et dans mon détecteur un brun un bleu et un rouge. Brun phase bleu neutre et rouge renvoie le courant...
- 10. Brancher détecteur de présence
- N°344 : Comment brancher un détecteur de présence pour assurer la lumière dans un couloir ?
