Problème avec mon éclairage extérieur
16133
Question Forum Électricité : Problème avec mon éclairage extérieur
rock
rock
3 messages
J'ai une question concernant un problème sur mon installation électrique.
J'ai un éclairage électrique composé de 2 parties reliées au même branchement :
- 1 partie avec lampe qui s'allume avec détecteur de mouvement
- 1 partie avec 3 lampes montées en série qui s'allume avec un interrupteur.
Aujourd'hui je suis obligé de débrancher la partie avec les 3 lampes car quand c'est mis sous tension cela fait sauter les plombs de ma maison.
La particularité est que cela ne les fait pas sauter au moment du branchement.
Ainsi lorsque je branche, les lumières extérieures marchent bien.
Mais après quelques minutes, heures, ou jours, les plombs finissent toujours par sauter... même quand les 3 lampes extérieures ne sont pas utilisées....
Donc aujourd'hui j'ai la moitié de mon éclairage extérieur qui n'est pas branché ce qui est un peu gênant en hiver...
Merci de votre aide.
rock
05 décembre 2016 à 18:37
30 075 messages
Bonjour. Il faut préciser très exactement quel appareillage déclenche.
Au besoin, vous faites une photo nette de l'objet.
Il faudrait préciser également si le dysfonctionnement est apparu du jour au lendemain, et sans intervention de votre part sur l'installation.
05 décembre 2016 à 20:17
defender
defender
78 messages
Vos lampes n'aiment pas l'humidité, les connexions sont dans la terre.
06 décembre 2016 à 14:52
1Insp
1Insp
4 868 messages
Ah bon ! Je doute que ce soit ça.
Dites-nous clairement ce qui disjoncte ; les plombs (obsolète) qui sautent : ça ne nous dit rien.
06 décembre 2016 à 16:06
rock
rock
3 messages
Non en effet, les connexions ne sont pas sous terre.
Elle passe sous le toit et je peux suivre le câble de visu mais il est trop loin pour clairement voir s'il est endommagé cependant, il n'y a pas eu de travaux sur cette zone...
Les lampes, je les ai changées dans le doute (je n'aimais pas les précédentes) mais sans résultat.
Reste l'interrupteur qui est en place mais me semble bon. Je pourrais facilement le changer.
Je n'ai pas non plus essayé de déconnecter une lampe après l'autre pour voir si cela changeait quelque chose.
06 décembre 2016 à 18:07
1Insp
1Insp
4 868 messages
Re,
Oui, et pourquoi les lampes sont-elles alimentées en série ?
Et qu'est-ce qui déclenche ?
06 décembre 2016 à 18:29
rock
rock
3 messages
Pardon, elles sont en parallèle...
Ce qui déclenche ?
Et bien là est la question.... il ne se passe rien lorsque j'effectue le branchement, les lampes marchent alors bien.
Mais, je peux allumer un radiateur dans la maison, ou les plaques électriques et le général saute... parfois, il faut plus d'appareils allumés pour que ça saute mais cela finit toujours par le faire.
Lorsque les lampes extérieures ne sont pas branchées, je n'ai aucun souci même avec tous les radiateurs, plaques électriques ou chauffe-eau allumés ensemble.
10 décembre 2016 à 11:25
30 075 messages
Ok. On suppose donc qu'il s'agit du disjoncteur de branchement, situé pas loin du compteur.
Vous pourriez préciser s'il y a un ou des interrupteurs différentiels présent sur le tableau de répartition s'il y en a un, celui sur lequel on devrait trouver des fusibles ou des disjoncteurs modulaires. On pourrait déduire qu'il n'y en n'a pas.
Il serait intéressant de connaitre la valeur de la puissance souscrite auprès du fournisseur d'énergie (6 kVA, 9 kVA ?)
Pour le moment on pense à un défaut d'isolement sur l'éclairage extérieur ; et cela se contrôle avec des appareils adaptés.
Vous aurez peut-être besoin de recourir à un électricien professionnel.
10 décembre 2016 à 12:29
  • 1. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 2. réaliser réseau éclairage extérieur
    N°175 : Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le...
  • 3. Problème interférence radar éclairage extérieur
    N°17904 : Bonjour à tous. J'ai posé un éclairage avec radar extérieur sur mon garage qui possède 2 rideaux à commande électrique et là mon éclairage s'allume et s'éteint sans arrêt. Je l'ai donc déposé et monté ailleurs et...
  • 4. Problème étanchéité éclairage extérieur col de cygne
    N°12908 : Bonjour à tous, J'ai un éclairage extérieur type col de cygne, mais le joint d'origine s'étant désagrégé, le verre se remplit d'eau à chaque pluie. J'ai essayé de le remplacer par un joint de bocal de conserve et...
  • 5. Problème projecteur extérieur avec détecteur
    N°12345 : Bonjour. J'ai un projecteur extérieur avec détecteur qui fonctionne en manuel ou en automatique. Quand on coupe l'alimentation pendant moins de 10 secondes il est en mode manuel. Par contre si la coupure est de plus de 10...
  • 6. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
    N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
  • 7. Va-et-vient et problème d'éclairage extérieur
    N°10867 : Bonjour, J'ai fait un branchement extérieur avec 5 appliques, avec un système va-et-vient et cela fonctionne sauf que les ampoules n'éclairent pas. Le filament rougit tout juste. Merci de votre aide, David
  • 8. Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
    N°25125 : Bonjour à tous. Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne...
  • 9. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
    N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
  • 10. Problème de branchement pour éclairage extérieur
    N°7917 : Bonjour Je n'arrive pas à brancher mon bouton-poussoir du télérupteur qui sert à allumer le chemin, à l'extérieur. Cela fonctionne pour allumer ou éteindre mais je n'arrive pas à savoir comment il faut faire pour que le...
>>> Résultats suivants pour : Problème avec mon éclairage extérieur >>>
spot eclairage cuisinetableau electrique bv8eclairage salonprise electrique translucide
