Problème de branchement pour éclairage extérieur
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
7917
Questions Forum Electricite : Problème de branchement pour éclairage extérieur
Je n'arrive pas à brancher mon bouton-poussoir du télérupteur qui sert à allumer le chemin, à l'extérieur.
Cela fonctionne pour allumer ou éteindre mais je n'arrive pas à savoir comment il faut faire pour que le voyant lumineux s'allume, lorsque c'est éclairé dehors ou éteint (lorsque le chemin est éteint).
31 mars 2010 à 08:16
Avis d'un bricoleur à cette question 1
10 982 messages
Cela dépend des marques et ce n'est pas possible avec tous les modèles.
Précisez nous les marques et références que vous utilisez.
En particulier si c'est du PLEXO pour l'extérieur, il y a pas mal de subtilité pour ce type de branchement.
31 mars 2010 à 21:38
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour. Reprendre le Neutre -bleu- sur le même circuit, ainsi que le retour lampe au niveau de la sortie du télérupteur. Un voyant déporté sera sans doute nécessaire. En Plexo Réf Legrand 697 23, en Mosaîc Réf. 770 33 + Accessoires de montage. LE CHAT
01 avril 2010 à 14:19
  • 1. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 2. Problème avec mon éclairage extérieur
    N°16133 : Bonjour, J'ai une question concernant un problème sur mon installation électrique. J'ai un éclairage électrique composé de 2 parties reliées au même branchement : - 1 partie avec lampe qui s'allume avec détecteur de...
  • 3. Branchement type 2 pas aux normes
  • 4. Conseils câblage éclairage extérieur
    N°14152 : Bonjour à toutes et tous, Je viens d’acquérir une maison et j'essaye de comprendre comment mon installation électrique est faite. Je commence par un problème. :funk: J'ai un détecteur dans l'angle de ma maison qui...
  • 5. réaliser réseau éclairage extérieur
    N°175 : Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le...
  • 6. Branchement éclairage extérieur
    N°16134 : Bonjour. J'ai créé un éclairage extérieur monté en parallèle. Du départ compteur avec 10 ampères. Et des ampoules basses tensions 9 et 11 volts. J'ai réduit à 8 ampoules et cela disjoncte. Faut-il changer...
  • 7. Branchement détecteur infrarouge éclairage extérieur
    N°5572 : Bonjour J'ai une lumière extérieure commandée par un interrupteur. Je souhaite installer un détecteur infrarouge (230v-50hz) mais je ne comprends pas l'explication fournie avec ce détecteur. Pourriez-vous me donner un...
  • 8. Va-et-vient et problème d'éclairage extérieur
    N°10867 : Bonjour, J'ai fait un branchement extérieur avec 5 appliques, avec un système va-et-vient et cela fonctionne sauf que les ampoules n'éclairent pas. Le filament rougit tout juste. Merci de votre aide, David
  • 9. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 10. Problème interférence radar éclairage extérieur
    N°17904 : Bonjour à tous. J'ai posé un éclairage avec radar extérieur sur mon garage qui possède 2 rideaux à commande électrique et là mon éclairage s'allume et s'éteint sans arrêt. Je l'ai donc déposé et monté ailleurs et...
>>> Résultats suivants pour : Problème de branchement pour éclairage extérieur >>>
led 3 wattsrenault voiture electriquerelever compteur electriqueremplacer fils fer a repasser
