Électricité à relier aux combles
Question Forum Electricite : Électricité à relier aux combles
Comment apporter de l'électricité à mes combles depuis le compteur électrique ? Quels sont les normes de sécurité à respecter. Merci.
31 mars 2010 à 13:25
Réponse Forum 1
Le câble d'alimentation de votre tableau des combles doit être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le Disjoncteur de Branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections maximales à prévoir en fonction des sections de câble utilisées, pour une liaison n'excédant pas une quinzaine de mètres (au delà, il faut faire un calcul plus précis en tenant compte de la chute de tension).
- 25² : DB de calibre max 90A
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
- 4² : Disj 25A (5,7kW)
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
Le ou les interrupteurs différentiels 30mA associés devront se trouver dans le tableau des combles.
31 mars 2010 à 21:40
- 1. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 2. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 3. Rénovation électrique depuis les combles
- N°7972 : Bonjour Je veux renforcer l'installation électrique d'une maison (ajout de prises) en passant par les combles. Je souhaiterais faire des saignées dans les cloisons (épaisseur 7 cm) depuis le plafond et je demande un avis sur...
- 4. Aménagement des combles conseils installation électrique
- N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
- 5. Câblage luminaire dans les combles
- N°6264 : Bonjour, Je dois réaliser le câblage de mon étage et j'ai un gros doute. J'ai réalisé mon schéma filaire, je pars de mon disjoncteur qui supporte 8 circuits mais comment relier mes circuits entre eux ? Merci de vos réponses.
- 6. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
- N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
- 7. Relier les cuivres à la terre câble sans coupure ni domino
- N°4461 : Bonjour. Je suis en train de relier tous mes tuyaux en cuivre à la terre avec un câble jaune/vert de 6mm carré et avec les brides des terres. Ce câble part du tableau, arrive dans une boîte de dérivation et ensuite il...
- 8. Relier prise à interrupteur mural
- N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
- 9. Relier sonnette avec lumière
- N°1109 : Bonjour, nous sommes un couple sourd et nous ne savons pas comment procéder quand quelquun sonne à notre porte. Ça sonne, mais on nentend pas. Comment raccorder la sonnette vers un clic. La lumière peut-elle sallumer...
- 10. Compteur dans les combles
- N°22443 : Bonjour. J'aurai voulu savoir si un compteur ERDF peut être dans les combles. C'est le cas dans la maison que je viens d'acheter. Merci de vos réponses. Bonne continuation à tous.
